Как привязать элемент управления ориентацией к ЛСК?
Автор techmashtlt, 04.09.24, 10:37:09
techmashtlt
Здравствуйте. Почитал справку, поискал на форуме - не нашел.
Выровнил полигональный объект по ЛСК, но работать далее неудобно - элемент управления ориентацией остался привязан к абсолютной СК (АСК), эскизы также строятся в АСК, ограничения типа горизонтальность и прочие работают тоже от АСК несмотря на то, что текущая стоит ЛСК. Как полностью перейти на ЛСК?
А если выставить модель (при помощи "Изменить положение) в удобное положение относительно АСК? Получится или много возни?
techmashtlt
#2
Пробовал - не получается. Изменить положение работает только для тела или поверхности, а про полигональный объект, видимо, забыли. В итоге, с реверсом фигня получается - вроде бы хорошие инструменты добавили типа подгонка поверхности, кривая пересечения, анализ, а про то, что выровнять в СК полигональный объект в начале надо, забыли.
Вставьте этот объект в сборку, а потом сборку сохраните как деталь (с расширением *.m3d).
В этой детали станет доступна функция Разместить компонент. Можно будет по осям, или по сопряжениям, как удобнее.
techmashtlt
Спасибо, это работает. Только не пойму по структуре детали. Обычно компоненты бывают в сборке, а здесь компонент получился внутри детали. Я раньше с этим не сталкивался. Этот внедренный компонент как-то будет потом на что-то влиять или нет?
Цитата: max_tlt от 04.09.24, 14:06:42Этот внедренный компонент как-то будет потом на что-то влиять или нет?
Да кто его знает. Нужно пробовать и всё станет ясно.  :)
techmashtlt
Нашел еще способ:
1. создаем новую деталь;
2. вставляем в нее через компоновочную геометрию деталь с полигональным объектом и ЛСК;
3. В дереве на детали из компоновочной геометрии жмем ПКМ, Разместить компонент;
4. Выбираем ЛСК и готово.
techmashtlt
Вариант №3 - с помощью экспорта (v.23).
1. Запускаем экспорт;
2. Формат: stl;
3. Источник: жмем Выбранные объекты-> Выбираем в дереве полигональный объект;
4. СК: выбираем ЛСК, по которой выравниваемся;
5. Сохраняем.
