ksIntersectLinSLinS не работает
Автор Gek, 02.02.06, 14:47:47
« предыдущая - следующая »
Gek
Проверяю пересечение отрезков. Два из них стопудово пересекаются. Эта функция - ни гугу! Что за?
IronMaxxx
Распиши поподробнее, как именно проверяешь: отрезки строишь или берешь из активного докуента и пр.
Gek
Вот такая строка
if (Math2D.ksIntersectLinSLinS(Lines[j].X1, Lines[j].Y1, Lines[j].X2, Lines[j].Y2,
                                         Lines[m].X1, Lines[m].Y1, Lines[m].X2, Lines[m].Y2, Intersect) = true)
then begin
Линии не построены еще. А разве это требуется? Так вот, имеется плюсик, состоящий из 2-х пересекающихся отрезков.
И эта весчь его не обнаружает.
333
а как Intersect что передается?
333
Долден быть ksDynamicArray типа POINT_ARR
Gek
Intersect - пробовал ksDynamicArray, IDispatch, даже nil - по барабану. Щас попробую вначале сделать построение, чем черт не шутит  :-)))
Taro
Цитата: Gek от 02.02.06, 16:57:23
Вот такая строка
then begin
Может быть из-зf того, что в сравнении идет (...=true), хотя по идее должно быть (...==true)?  8-)
Gek
Не, камрад, це ж Паскаль  ;) Ты, наверно, с Сями спутал
333
А если попробовать так:
                                         Lines[m].X1, Lines[m].Y1, Lines[m].X2, Lines[m].Y2, Intersect);
count := Intersect.ksGetArrayCount();
if count > 0 then
Gek
Попробовал. На этой строчке
Компас вылетает с жуткой руганью. Как будто Intersect не проинициализирована  :o
Slaviation
 :idea:
iDynamicArray:=ksDynamicArray(iKompasObject.GetDynamicArray(POINT_ARR));
iMathematic2D:=ksMathematic2D(iKompasObject.GetMathematic2D);
iMathPointParam:=ksMathPointParam(iKompasObject.GetParamStruct(ko_MathPointParam));
iMathematic2D.ksIntersectLinSLinS(x1_1,y1_1,x1_2,y1_2,x2_1,y2_1,x2_2,y2_2,iDynamicArray);
iDynamicArray.ksGetArrayItem(0,iMathPointParam); //так как у отрезков всего одна точка пересечения
x:=iMathPointParam.x;
y:=iMathPointParam.y;
Gek
Все допер! Я его и правда не проинициализировал  :o:
Всем спасибо, все работает  :sun:
