Как автоматически добавлять в спецификацию тело/элемент выдавливания?
Автор Wafiyo, 30.08.24, 15:35:15
Wafiyo
Есть скамья из труб и досок.
Она создана как одна деталь, не сборка (потому что автор еще глупенький)
Трубы были созданы с помощью "Моделирование металлоконструкций".
Доски были созданы с помощью "Элемент выдавливания" по эскизу на трубах.
Чтобы создать спецификацию по этому прекрасному творению автор сначала создает чертеж по модели, а потом нажимает "Управление" - "Создать спецификацию по документу"
Ура.
Спецификация создана. Но в ней только трубы. Они даже складываются в одну строчку спецификации если у них одинаковый размер и сечение (автор указал обозначение ТР1-ТР5 в "Дерево: структура" для каждой трубы). Даже длина написана. Как удобно. И трубы из массива по сетке тоже учитываются в спецификации. Магия.
А как сделать также, но с досками/обычными телами не из библиотеки металлоконструкций? Их спецификация не улавливает, как их не обзывай и обозначай.
techmashtlt
Тела в Вашей детали придется преобразовать в отдельные детали и сохранить отдельными файлами. А в этой детали их нужны скрыть или вообще удалить.
Далее создаете сборку и туда добавляете Вашу первоначальную деталь и вновь созданные детали из тел. Тогда они попадут в спецификацию.
В качестве предположения:
в библиотеке сделать новый материал - доски. И всё пойдёт по стандартной схеме. А вот можно ли сделать такой материал - не пробовал.
