Есть вопрос про "Плоское тело"
Автор Vardan, 02.02.06, 14:29:23
Vardan
Здравствуйте, уважаемые знатоки!
вопрос: как изобразить квадратную пластину погнутую сферически? я имею в виду именно "тонкое тело", а не вырезание из сферы. А вообще эту пластину датоть погнуть в разных точках разными сферами. Просто ума не приложу - видимо не такая думалка, как у автора красной сферы.
Заранее спасибо.
Gek
Имхо, тебе нужен САПР чисто для листового металла. Там можно делать ведра и тому подобные извращения. Есть один такой, не помню как называется. Поищи поисковиком по Инету.
Vardan
А как же примочка Компасовская 3Д "Плоское тело"? Или там только реально плоские вещи мутят? Тогда жаль...
ingeneer
Ну почему же... Жалюзи, высечка, бортовка есть. Гнуть тоже можно :)
Andy
Вам Это хотелось получить?
Gek
Да, смотри-ка. Только один нюанс, щас в хелпе вычитал - не учитывается изменение толщины материала, т. е. его пластическая деформация в ходе таких издевательств :)
Andy
Да, есть такой брачек при моделировании вытяжки
Vardan
нет я имел в виду пластину 190*180 погнутую сферой радиусом 400 мм. кстати нельзя-ли посмотреть как эта вогнутость получилась?
Andy
Да не вопрос (рис.1)
А по поводу
я думаю нужно просто тупо посчитать и обрезать модель примерно так (рис.2)
Яя
Эта фигура не то, что должно получаться при огибании листом шара.
Andy
#10
Я так понял что здесь речь идет о вытяжке, поэтому жолжен получиться апримерно такой результат...
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,3936.msg21597.html#msg21597
не поленился построил точно из листа 1 мм
вот что вышло
Vardan
Замечательно! Штамповкой получается вполне реально. А этот же лист можно доперезагнуть сферой другого диаметра?
Andy
Нарисуйте эскиз, попробую :w:
Я
А можно узнать - что в конечном итоге надо сделать? и стоит ли для этого мучать листовые тела??? Тем более что развёртку того что уже есть Вы не получите...
Andy
В моем понимании развертки "вытяжки" вообще практически не может быть, ведь жто просто плоский лист размеры которого зависят от способа фиксации пластины в штампе...
Vardan
Вот эскизик того что хотелось бы получить. Сделан он наскоро и не показаны несколько дополнительных видов, но кажется смысл сохранен.
Andy
В данном случае так называемой развертки у детали нет и быть не может.
Я так понимаю, что Вам хочется получить на основании некой заготовки тонкостенное тело.
На данный момент простого инструментария а КОМПАС для этого, насколько я понимаю, нет.
В Вашем случае можно построить тело с помощью тонкостенной кинематической операции  (см. рис,,рис)и обрезать его соответствующим расчитанным контуром
Vardan
Уважаемый Endy нельзя ли посмотреть поближе на эту идею?
Andy
КОМПАС какой версии?
Vardan
Компас v8 с сервиспаками 1 и 2
