ECAD-Компас-Полином
Автор Andr123, 29.08.24, 13:44:21
Andr123
Хочу из P-CAD (По *.BRD файлу)  через Компас  получить 3D-модель платы используя компоненты из Полинома.
Ставлю галочку при импорте из справочника. В справочнике элемент сделал - не подключает, рисует свои по контуру из P-CADовского файла.
Имена Компас дает ваще странные.
Как нужно в Полиноме называть компоненты ?
Что нужно делать в конверторе ECAD Компаса что бы загружались 3D-модели из Полинома.
В конверторе когда пытаешься выбрать модель - Компас слетает. (Если допустим локально загружать, не из справочника).
Я даже не могу понять какие ему имена файлов и компонентов то нужны.
Warlock-72
ПОЛИНОМ в работе использует не такое уж большое количество участников данного Форума, из них еще и с PCADом - вообще единицы (если они вообще есть!).
Ответы на свои вопросы Вы быстрее получите в официальной службе техподдержки АСКОН.
Я Вам советую обратиться именно туда.
ЕК
Пробовал использовать этот конвертор в работе и столкнулся с теми же проблемами. Разбираться в работе не было времени, поэтому работаю через STEP-формат.
Andr123
Что бы ECAD заработал - необходимо.
1. Зайти в меню Приложения - Конфигуратор - выбрать в списке подключенные Конвертеры (текстовый и 3Д) - Исключить из Конфигурации. Затем Состав - Добавить приложения - Найти папку ECAD - KOMPAS и подключить приложение ecad.rtw.
2. Зайти в папку C:\Users\ХХХХХХХ\AppData\Roaming\ASCON\KOMPAS-3D\22 и удалить там файл idflib.ini, заодно проверить, есть ли у пользователя права на запись в эту папку.
3. Имя файла модели пользователя составлено из имени компонента и имени посадочного места. Имя посадочного места в нашем случае - "Case751- 06", и для автоматического поиска файл должен называться Case751- 06.m3d.
Разъяснения.
1 - пункт. Это нужно потому что вначале эти программы ставятся криво.
2 - пункт. idflib.ini - это таблица соответствия названия элемента в E-CAD и 3D-модели в Компасе.
3 - пункт. Общее требования для всех интерфейсов ECAD
Andr123
Чтобы E-CAD Конвертер понял отверстия из BRD-файла  отверстия должны иметь атрибут  MTG
Было
.DRILLED_HOLES
0.9652 65.0 57.0 PTH BOARD OTHER UNOWNED
.END_DRILLED_HOLES
Переписал
.DRILLED_HOLES
0.9652 65.0 57.0 MTG BOARD OTHER UNOWNED
.END_DRILLED_HOLES
Andr123
Что бы Компас брал модели из Полинома.
Необходимо поставить галочку ("Модели из Справочника")
и на каждом элементе "Выбрать модель для связи"
Выкинет в Полином, выбрать базу MDM (у нас так). (Где-то RefBase)
Выбрать элемент.
На одном компьютере у нас работает, на другом - нет.
Но таки когда компоненты из Полинома вставляют у них атрибут стоит не включать в спецификацию.
И что каждый менять вручную - заходить в свойства и менять это свойство?
Andr123
В 23 Компасе так же после установки нужно удалить IDFLIB.INI файл
C:\Users\ХХХХХХХ\AppData\Roaming\ASCON\KOMPAS-3D\23
Есть проблема с корректным построением контура. Если на контуре есть отверстия,то они воспринимаются Компасом не верно.
Если у компонента нет элементов слое TopSilk  то элемент не будет помещен в плату, даже если у него есть 3D-модель в папке, откуда берутся 3D-модели.
Andr123
Проблему с построением контура - решили.
Проблему с компонентами, у которых отсутствует шелкография - решили.
Выпустили новый IDF.RTW
Andr123
Нужно заменить IDF.RTW  в папке  Program Files\ASCON\KOMPAS\Libs\ECAD_KOMPAS
