приспособление для индикатора часового типа ИЧ-2
Автор Никита Ян Лун, 21.08.24, 12:04:21
Никита Ян Лун
Приспособление для индикатора часового типа ИЧ-2.
Я такой изготовлю на днях для себя.
В него впрессовывается шлифованный штырь диаметром 6 мм.
Затем этот штырь вставляется в шпиндель фрезера, и можно обкатывать детали индикатором.
 Любопытно.
1 - индикатор тоже запрессовывается в своё гнездо? Т.е.  - как он крепится?
2 - как будет обработана выемка, где стоит р-р 10? Фрезой, наверное? А где радиус?
3 - конструкция подразумевает, что ось индикатора и ось штыря должны быть соосны?
chromium
Немного не по теме.
Я делал небольшую модель и чертеж для индикатора часового типа, который мне необходим был для грамотного выставления зажигания на старых двухтактных мотоциклах. Вворачивается переходник в свечной колодец, а индикатор просто вставляется. Если кому надо, могу тоже выложить. Деталь в целом не сложная.
Никита Ян Лун
Цитата: СВ от 21.08.24, 12:05:531 - индикатор тоже запрессовывается в своё гнездо? Т.е.  - как он крепится?
Ну не запрессовывается, но плотно вставляется. Я такой уже делал, но для ИЧ-10. В принципе он на трении держался и не вываливался в приспособлении. Но если вдруг, то можно сделать отверстие резьбовое, и закрепить на винте.
Никита Ян Лун
Цитата: СВ от 21.08.24, 12:05:532 - как будет обработана выемка, где стоит р-р 10? Фрезой, наверное?
Да, фреза диаметр 10 мм. Там будет радиус, а не прямой угол. Но на работоспособность это не повлияет. Наверное, правильно было сразу нарисовать радиус.
Никита Ян Лун
Цитата: СВ от 21.08.24, 12:05:533 - конструкция подразумевает, что ось индикатора и ось штыря должны быть соосны?
По хорошему, да. Но небольшое смещение не страшно. Ее не будет отгибать.
Я б сделал соосно, но там тогда отверстие 40,7 будет тереть об штучку на ич-2, которая поворотная шкала (не знаю как она называется)
Никита Ян Лун
Цитата: chromium от 21.08.24, 12:15:45Если кому надо, могу тоже выложить
Интересная штука, покажите пожалуйста)
В принципе чертёж почти рабочий (можно построить модель), но принципиально не хватает трёх размеров. (см. рис)
К сожалению в 21-ю версию не сохраняется.  :|
Индикатору "плотно сидеть" можно, болтаться нельзя, но лучше всего - ЖЁСТКО крепится. За ножку. И крепление получается универсальным.
Никита Ян Лун
Цитата: СВ от 21.08.24, 12:29:13ЖЁСТКО крепится. За ножку
Спасибо за подсказку. Можно тогда сделать мне типо разрезной втулки. Чтобы базой была именно ножка
chromium
Цитата: Никита Ян Лун от 21.08.24, 12:21:56Интересная штука, покажите пожалуйста)
Делал без полного оформления по-быстрому, для товарища токаря. На фото резьба не дорезана ещё, просто чтоб понимать какой индикатор
P.S. За артефакты на чертеже прошу прощения, не знаю как починить. На 22 и 23 компасе такая беда, самому не нравится.
Никита Ян Лун
Вариант 2. На двух винтах притянется крышкой ножка индикатора.
Петрович-47
Петрович-47
Никита Ян Лун
Цитата: Петрович-47 от 21.08.24, 13:47:24Я бы сделал нечто подобное:
Вау. Просто и со вкусом. Спасибо большое!
Ваш вариант намного проще, и состоит из одной детали
 Никита, так как же вы прибегли к универсальному справочнику-подсказчику - поиску в интернете?
Никита Ян Лун
Почти сделано. Осталось насверлить отверстия и запрессовать штырь.
LoserCrane
На ютубе можно поискать канал Чернега Роуз, это когда он с ростовскими пачанами тусовался. "Борода" считал себя большим знатоком по центроискателям  :-)))
Цитата: Никита Ян Лун от 24.08.24, 11:53:29kreplenie1.jpg
Почти сделано.
Этой скобой можно танки из грязи вытаскивать. Даже для алюминиевой - перебор.
