Установка по ключу или лицензии или удаления того что не в ходит в лицензию.
Автор kosyar, 15.08.24, 12:27:45
kosyar
Добрый день.
Первый раз ставлю компас 3д 22 версия ключ куплен но не могу до конца понять как мне выбрать только то что куплено.
при полной установке ругается на список с низу.
но то что в списке нет в стандартном установщике.
куда копать может есть стандартное средства развертывания? мне на машин 20 надо поставить.
Приложение: 275 - Покрытия
Код ошибки: 2
Описание ошибки: Лицензия не найдена
Приложение: 274 - Разъемные соединения
Код ошибки: 2
Приложение: 41 - Каталог: Сварные швы
Код ошибки: 2
Приложение: 45 - Валы и механические передачи 2D (КОМПАС-SHAFT 2D)
Код ошибки: 2
Приложение: 27 - Валы и механические передачи 3D (КОМПАС-SHAFT 3D)
Код ошибки: 2
Приложение: 99 - Оборудование: Металлоконструкции (Металлокон. 3D)
Код ошибки: 2
Приложение: 85 - Оборудование: Трубопроводы (Трубопроводы 3D)
Код ошибки: 2
Приложение: 243 - Оборудование: Кабельные каналы
Код ошибки: 2
Приложение: 273 - Оборудование:Вентиляция
Код ошибки: 2
Приложение: 229 - Оптимизатор IOSO
Код ошибки: 2
Приложение: 270 - KompasFlow для КОМПАC-3D v22
Код ошибки: 2
Михаил88
Когда ставите можете сделать выборочную установку. Или в компасе в приложения - конфигуратор - отключить не нужные вам приложения снять галочку автоматически подключать при запуске системы. Далее можно здесь же сохранить конфигурацию и потом её передать на остальные ПК.
так можете попробовать
Петрович-47
"Приложения"-"конфигуратор"
Пройти по списку - отключить "Автоматически подключать при запуске системы"
Бред конечно и для каждой машины придётся сделать... хотя может и есть что-то для разворачивания на множестве машин... но это Аскон
lavgirb
Цитата: Петрович-47 от 15.08.24, 12:44:13"Приложения"-"конфигуратор"
Есть. Конфигурация после настройки на одном компьютере может быть сохранена на общем сетевом диске, а потом просто загружена на каждой машине.
Как показал стрелками Михаил88.
Петрович-47
 :shu:
вот... к сожалению уже дошел до ситуации когда говорю чего мне хочется... а как это делается уже и не знаю...
Валерий Изранов
kosyar, у вас бухгалтерские документы должны быть
какие приложения вам продавец продал.
Если не понятно- будет быстрее позвонить продавцу.
UU
Код ошибки: 2
Код ошибки: 2
Код ошибки: 2
Код ошибки: 2
Код ошибки: 2
Код ошибки: 2
Код ошибки: 2
Код ошибки: 2
Код ошибки: 2
Код ошибки: 2
Код ошибки: 2
При установки КОМПАС-3D, выбираете выборочную установку и выбираете то, что Вам нужно - установить.
Валерий Изранов
Цитата: UU от 15.08.24, 13:29:26выбираете то, что Вам нужно - установить
Автор как раз и не знает, что ему нужно установить.
UU
Цитата: Валерий Изранов от 15.08.24, 13:36:28Автор как раз и не знает, что ему нужно установить.
Он купил, есть список купленных продуктов.
