Деталь в деформированном состоянии в сборке
Автор Pav, 14.08.24, 10:44:58
Pav
Здравствуйте, как грамотно построить деформированную в сборке деталь ?
Например есть прокладка, в сборке она поджата, т.е. уменьшилась ее толщина и увеличился диаметр.
1. Пробуем делать через исполнения, но потом испытываем проблемы с созданием спецификации, а именно в спецификацию попадает не базовая деталь, а ее исполнение.
2. Пробуем через внешние переменные, но это усложняет проект, потом не удобно его редактировать.
Как такое лучше всего реализовать, может есть у Компаса для этого специальные функции ?
lexz21
lavgirb
Цитата: Pav от 14.08.24, 10:44:58Здравствуйте, как грамотно построить деформированную в сборке деталь ?
1 В К22 для этих целей можно использовать варианты.
2 Для простых деталей можно сделать две модели. Одна для чертежа, другая для сборки.
Pokemon
#3
Если размеры простые (круг, прямоугольник и т.д.), то можно ввести внешнюю переменную "коэффициент", например с именем "koef" и при проставлении размеров умножать (или делить) на этот коэффициент, скажем диаметр = 100*koef. По умолчанию в модели детали коэффициент равен единице.
В верхней же сборке задать ему другое значение. Скажем 1,1. Тогда диаметр в сборке станет например не 100 мм, а 110 мм. При этом в самой детали диаметр останется прежним, равным 100 мм.
Pav
Всем спасибо, лучшая новость на сегодня:
Цитата: lavgirb от 14.08.24, 11:19:311 В К22 для этих целей можно использовать варианты.
Валерий Изранов
Не совсем красиво, но очень просто и пойдет.
Прокладку продавливать сопрягаемой деталью без изменения толщины самой прокладки.
Сопряжение " на расстоянии" вглубь прокладки.
chromium
Цитата: Pav от 14.08.24, 11:56:00Всем спасибо, лучшая новость на сегодня:
Только аккуратнее если используете варианты. Не нажимайте кнопку "Открыть с проверкой" на данные файлы с вариантами, иначе благодаря багу получите автоматическое прописывание исполнения в обозначение.  ::)
FR347
Ну переменными проще все же. Например войлочное кольцо. В детали прямоугольник в разрезе, в СБ Скошенный...
Ну я думаю если не хочется переменными, а деталь одна или две, можно прямо в СБ команду перемести грань, на детали не отражается вроде.
