Детализация стандартных изделий
Автор Borsergey, 13.08.24, 19:17:02
Borsergey
При вставке стандартного изделия в сборку уровень ее детализации низкий и не зависит от настройки уровня детализации в Параметрах Системы и Текущей сборки.
В окне параметров вставки доступен только Стандартный уровень детализации.
Это нормально?
techmashtlt
А что еще Вам детализировать в этой модели? Конструктива резьбы не ждите, его изначально и не задумывали, потому как инженеру это и не нужно.
Borsergey
Цитата: max_tlt от 13.08.24, 21:35:09А что еще Вам детализировать в этой модели? Конструктива резьбы не ждите...
Да нет, не о резьбе речь.
Сравните на рисунке ниже быстро созданную с нуля "гайку" и загруженную из Стандартных изделий:
Запустите Компас от имени Администратора. Создайте сборку и вставьте в неё гайку.
Кликните ПКМ на гайку и выберите Свойства (см. рис)
Нажмите кнопку Открыть файл и вставите скопированную ссылку. Откроется гайка, то что не похожая не имеет значения. Установите для неё желаемую точность и сохраните. Закройте Компас.
Теперь все гайки данной серии будут открываться с установленной точности.
Borsergey
Цитата: YNA от 14.08.24, 06:27:51Запустите Компас от имени Администратора. Создайте сборку и вставьте в неё гайку.
Кликните ПКМ на поле Файл-источник и выберите Копировать.
Спасибо, сработало!
Только в Вашей инструкции не хватает одной фразы (см. выше) - додумал сам  :)
