Как оформить чертеж этикетки по ЕСКД
Автор Дмитрий Иванов, 12.08.24, 15:55:53
Дмитрий Иванов
Здравствуйте.
Столкнулся с нестандартной ситуацией при оформлении КД. Есть бумажная этикетка (на самоклейке) клеящаяся к корпусу изделия. Печатается в типографии. Формально это деталь. Содержание этикетки ОЧЕНЬ дизайнерское (фон, шрифты, рисунки). Как оформить на неё чертёж? Что надо показать на этом чертеже? Что написать в технических требованиях? Буду благодарен за обоснованные (по возможности ссылки на ЕСКД или опыт согласования такого чертежа в нормоконтроле).
Валерий Изранов
В типографии узнайте какие типы файлов они принимают в печать.
Свою картинку делайте именно в этом типе.
Нормоконтролю скажите, что будет электронный носитель информации -флешка. Как они среагируют.
 Делал когда-то, давно. Чертёж должен быть, на нём общий внешний вид (включая собственно изображение на этикетке), размеры, материал - а иначе как люди догадаются, что там, особенно если этикеток несколько. Про конкретное "дизайнерское" изображение на этикетке (цвета, текстура, ...) - как-то отдельно указывается, не помню, извините, подробностей.
Дмитрий Иванов
Я так понимаю надо просто белый квадрат изобразить на чертеже, а в технических требованиях написать "Содержимое этикетки контролировать по..." Вот только по чему контролировать? Я в ЕСКД не встречал таких документов, чтоб там художественное содержимое было.
Валерий Изранов
Чертеж "от Компаса" в типографии точно не возьмут.
Трудно но необходимо связаться с типографией.
lavgirb
Цитата: Дмитрий Иванов от 12.08.24, 16:52:52Я так понимаю надо просто белый квадрат изобразить на чертеже, а в технических требованиях написать "Содержимое этикетки контролировать по..." Вот только по чему контролировать? Я в ЕСКД не встречал таких документов, чтоб там художественное содержимое было.
Можно предложить следующий вариант (есть и другие, в зависимости от вашей конкретики).
Если есть готовая деталь, показываете изображение детали на чертеже в масштабе 1:1.
Укажите с какой стороны защитный слой, что было понятно, что изображение наносить на стороне, свободной от защитного слоя. Добавьте в ТТ, что защитный слой не удалять.
В ТТ указываете, что изображение на этикетке получить типографским способом с чертежа в масштабе 1:1.
Приведите другие требования к готовой детали. Ну там габаритные размеры с допусками, поверхности с нужным цветом, если есть.
В материале укажите марку бумаги.
Согласуйте чертеж с вашими производственниками или пошлите для согласования в организацию, в которой будут печатать этикетку. По возможности.
Если хотите, выложите скриншот чертежа здесь, можно будет пообсуждать.
GenTAPo
Пришлось на подряде делать чертежи на серию шкафов. Интересный случай. Вырубка и гибка делалась на итальянском станке с ЧПУ вообще без участия рабочего. Там всё поворачивалось и подавалось. И чертежей не было ВООБЩЕ. Для каждого шкафа программа. Назначили нового начальника в цех. И он сказал, как так, без чертежей, а если программу испортят, с чего новую писать будут. В общем, подписался на работу, измерял готовые изделия и делал чертежи. Для паспорта и той же этикетки принесли свой образец, сказали, сделать так. Вот не знаю, правильно или нет и чем это регламентируется.
Петрович-47
Дмитрий Иванов, почитайте ГОСТ Р 2.109 п. 10.3 и многое станет понятно
ЗЫ: совсем ГОСТ перекошмарили...раньше это было 1.4
Anod
Мы делаем таблички, которые крепим на оборудование. Таблички металлические. Но размеры стоят только на размер самого металлического прямоугольника.
Внутри нарисовано то, что должно быть изображено.
В ТТ пункт: Товарный знак, надписи, линии, образующие рамки выполнить гравированием.
Чертёж согласован с НК.
_serJO_
Возник вопрос в продолжении данной темы...
Имеется чертёж этикетки с размером 60 на 19,05. Материал - Лента виниловая V21-750-595-WT Brady. В модель материал установлен Картон прокладочный Б ГОСТ 9347-74.
МЦХ модели 0,086 грамма.
Вопрос: необходимо ли указывать такую массу на чертеже или можно поставить прочерк? Каким нормативном документом необходимо руководствоваться?
lavgirb
Цитата: _serJO_ от 18.05.26, 09:28:09Возник вопрос в продолжении данной темы...
В чертеже указывается расчетная масса. Надо указать. ГОСТ Р 2.109 п. 5.17
В принципе, для вашей этикетки может быть и не точная масса: проверять никто не будет и никто внимания не обратит.
Но вот на отсутствие массы могут обратить внимание.
