Как сварить уголок из пластин прочнее?
Автор Олеся_Орен, 12.08.24, 14:32:19
sh.nariman
Если без разделки кромки и геометрия не имеет значения, стыковку надо сделать на пол ширины листа, проваривать электродами, а не полуавтоматом, электродами можно с прожигом коренного врезаться до 6-8 мм, зависит от силы тока и сварщика. УОНИ для переменных нагрузок, МРовские для статических.
sh.nariman
Все зависит от того, что проще для вашего производства, для этого пообщайтесь в цеху с мужиками.
designer811
Цитата: Олеся_Орен от 12.08.24, 14:32:19Как сварить уголок из пластин прочнее?
если правильно понял, что надо, может проще согнуть?
Kilia
похоже разницы действительно нет, во всяком случае если ориентироваться на карту напряжений
Thender
Если полный провар, т.е. шов.T6 то сварка - не самое слабое звено конструкции. её никак не должно оторвать. конечно же если речь идёт о материалах с хорошей свариваемостью, иначе больше влияет квалификация сварщика чем конфигурация деталей.
Doom2
1) Понять какой тип шва нужен.
2) Провести расчет ручной.
3) И уж потом сверять с программой.
