Электроснабжение: как Компас считает ток на фидере?
Автор dibalavs, 08.08.24, 18:58:49
dibalavs
В ЭТМ обратил внимание на странности расчета тока на входящем фидере.
Дано:
Номинальное напряжение - 230В
1 Фаза - L1
Суммарная мощность всех потребителей: 2.1кВт
По закону Ома - ток должен быть= 2100/230=9.13A
По решению Компаса - ток = 12.78А
Почему он показывает не так?
kamos
на вашем скриншоте есть еще цифра 0,714351
9,13/0,714351=12,7814
алексst
У меня не по теме. Просто всё время удивляет одно явление. Оно повторяется не только здесь, но и в других местах. Здесь просто частный случай.
Как нас учили в школе решать задачки (по любому предмету)?
1. Сначала пишем условие задачи, то есть исходные данные для расчёта.
2. Сам расчёт.
3. ОТВЕТ. ПОСЛЕДНЯЯ СТРОЧКА.
Вроде всё логично.
Как нас учили в институте решать задачки, расчётки, курсовые (по любому предмету)?
1. Сначала пишем вариант и  условие задачи, то есть исходные данные для расчёта.
2. Сам расчёт.
Вроде всё логично.
Логично считать, что человек, прошедший эти две ступени обучения, будет применять полученные знания и навыки на практике.
Посмотрев на скриншот возникают вопросы:
- почему расчётный ток (ответ) оказался посередине таблицы?
- почему коэффициент мощности, используемый для расчёта тока оказался в таблице после ответа, а не перед ним, в исходных данных?
Я понимаю, что никаких принципиальных различий тут нет, просто неудобно смотреть на результаты. Исходные данные не собраны в один блок, как учили в школе? Ну и что? Посчитано то правильно!
Отвечать на это сообщение не надо.
BrennonWolff
Цитата: алексst от 09.08.24, 19:51:05У меня не по теме. Просто всё время удивляет одно явление. Оно повторяется не только здесь, но и в других местах. Здесь просто частный случай.
2. Сам расчёт.
Вроде всё логично.
2. Сам расчёт.
Вроде всё логично.
- почему расчётный ток (ответ geometry dash scratch[) оказался посередине таблицы?
Информация, которой вы поделились, очень полезна, спасибо.
