Как разделить привязавшиеся друг к другу отрезки?
Автор stakantin, 01.02.06, 15:30:51
stakantin
Такая штука!
Поставил 7плюс. Начал рисовать простые линии, Вертикальная линия заканчивается посредине горизонтальной. Теперь когда я пытаюсь эту точку переместить (оторвать от горизонтальной прямой) - Двигается так же и горизонтальная. Где че надо отключить, что б  было нормально?
Заранее благодарен.
Andy
Цитата: stakantin от 01.02.06, 15:30:51
Такая штука!
Заранее благодарен.
В этом случае достаточно отключить параметризацию привязок в Сервис-Параметры-Параметризация
Для получившейся привязки, надо убрать (удалить) ограничения с помощьюинструмента "Показать/удалить ограничения"
Arc
Возможно у тебя обе линии объеденены в макроэлемент
stakantin
В макроэлемент я не объединял, а параметризация вся отключена и все равно такое происходит
Andy
Что то ты не то говоришь!
У тебя сработала параметризация привязки. Ее нужно удалить и, чтобы такого впредь не происходило, отключить параметризацию привязок в текущем документе.
Если что-то не получается приложи файлик посмотрю и раскожу конкретнее.
zavuch
Просто после изменения параметров параметризации элемент нужно заново перестраивать, потому что старые привязки сохраняются. Попробуй - может поможет!
tav
Цитировать
Перестраивать не обезательно, просто перезапусти фаил и не забуть отключить параметризацию в новых документах.
zavuch
На панели "Параметризаци" есть команда "Показать/удалить ограничения" (она последняя в списке). Надо с ее помощью удалить все ограничения, наложеные на составляющие чертежа.  :o
