Импорт эскиза из одной детали в другую
Автор mikie80, 05.08.24, 11:37:42
mikie80
Всех приветствую.
Поглулил. Ничего не нашел.
Собственно нужно в новую деталь (файл) вставить эскиз(ы) из другой детали (файл). Причем чтобы сохранялась зависимость. Например, в Autodesk Inventor  это делалось через команду Производный компонент.2024-08-05_11-44-23.png
Toptotal
SW есть тоже, из любой не важно в дереве или нет, ссылку на геометрию в другую.
В компасе это называется "Копировать объекты".
Зависимости можно оставить, синхронизировать по требованию, или вообще разрушить.
mikie80
Да, спасибо. Сам только что нашел такую команду).
mikie80
Возник следующий вопросец. Чтобы не плодить темы пишу здесь.
Значит идея такая. Создаю в среде детали с помощью тел сборку емкости. Назову эту делать Базовой.
Далее создаю новые детали из Базовой с помощью команды копирование.
Далее создаю файл сборки и вставляю вновь созданные детали. Как при вставке автоматически совместить СК из Базовой детали, чтобы не использовать команду Совпадение?
mikie80
Наверное я туплю :) . Деталь сама сразу вставляется с СК из базовой детали. Надо только включить её фиксацию.
Karlos
Все позиции координат в ноль и будет совпадение!
