Как в настройках Компаса убрать создание объекта при нажатии средней кнопки?
Автор bnickl, 31.07.24, 13:29:59
bnickl
Есть ли такая возможность? При перемещении панорамы иногда случается дребезг контакта средней кнопки и создается объект, когда не просят.
V18.
mikor
bnickl
Панорамой тоже хотелось бы управлять средней кнопкой. Или Вы о дребезге?
Можно посадить Сдвиг на клавишу Пробел. Очень доступная клавиша - кликнул - сдвиг, ещё раз кликнул - освобождение курсора. Работает как в 3Д так и в 2Д.
При редактировании текстов функция автоматом отключается.
mikor
Цитата: bnickl от 02.08.24, 08:18:23Панорамой тоже хотелось бы управлять средней кнопкой. Или Вы о дребезге?
Там можно настроить, что нажатие и удержание будет работать, а простой клик можно отключить.
bnickl
Цитата: mikor от 02.08.24, 14:44:24Там можно настроить, что нажатие и удержание будет работать, а простой клик можно отключить.
Не смог так настроить. Настроил "Игнорировать быстрые нажатия кнопок мыши 200 мс"
mikor
bnickl
Спасибо, попробую. Правда не очень понял логику. Это, по сути, устранение дребезга средней кнопки (программно)?
Я-то подумал, что этой настройкой можно вообще отключить подтверждение создания объекта при нажатии ср. кнопки.
mikor
Не понимаю, что значит дребезг средней кнопки?
Цитата: bnickl от 06.08.24, 07:07:41Я-то подумал, что этой настройкой можно вообще отключить подтверждение создания объекта при нажатии ср. кнопки.
Моя настройка эта и делает. Она отключает кратковременное нажатие средней кнопки (ролика).
bnickl
Ага, тогда я себе сделаю 200 мс. Чтобы уж точно. А функцию создания я поставил на кнопку 4.
Итак резюмирую. Прямой ответ на вопрос - никак. В настройках Компаса - никак. Только с помощью доп. софта.
Вират Лакх
Очень сомнительная фича с созданием объекта на СКМ. Одна из причин моей ненависти к новым компасам.
bnickl
Компас вообще очень не эргономичный. Очень много лишних движений надо делать, настройки по умолчанию какие-то экзотические.
mikor
Цитата: Вират Лакх от 07.08.24, 13:45:17Очень сомнительная фича с созданием объекта на СКМ.
Я, наоборот, балдею - не нужно тянуться к галочке завершения команды, которая, как правило, находится где-то в углу. В Инвенторе этого не хватает.
Вират Лакх
Берём мышь с боковыми 4 и 5 кнопками, настраиваем на них Esc и ctrl+enter с помощью названной выше программы - и балдеешь ещё больше :sun:
mikor
Спасибо за идею, надо будет заняться поиском бесшумной мышки с доп. клавишами.
lexz21
Цитата: Вират Лакх от 09.08.24, 03:18:16Берём мышь с боковыми 4 и 5 кнопками, настраиваем на них Esc и ctrl+enter с помощью названной выше программы - и балдеешь ещё больше :sun:
Так и не смог настроить на 4 кнопку Ctrl+S - один раз срабатывает и всё (нужна команда постоянно), но в других программах работает.
На 5 кнопке ctrl+enter - вроде бы исправно работает. Может кто поможет разобраться.
lexz21
Короче после недолгих мытарств, определил, что ctrl+s срабатывает только при буржуйской раскладке клавиатуры.
Выставил значение ctrl+ Ы...заработало.  :)))))  :)))))
mikor
Цитата: lexz21 от 14.08.24, 09:06:40Может кто поможет разобраться.
Для устранения проблем с раскладками лучше пользоваться виртуальными кодами клавиш. Вот тут на видео есть:
https://youtu.be/rptrmtMz5w4?t=289
Вират Лакх
#18
А теперь усложним задачу :)
Как после отключения короткого нажатия на среднюю кнопку мыши (создания объекта) сделать двойной клик = F9 как в автокаде?
Или просто СКМx2 = F9 без отключения (в старых компасах нет создания объекта на колесо)? Как настроить двойной щелчок кнопкой мыши?
upd.
Ответ - никак.
Но Дмитрий22 для меня сделал такую программу уже давно.
bnickl
