Ограничения на детали в сборке
Автор Олеся_Орен, 18.07.24, 12:37:06
Олеся_Орен
Есть планки в сборке. При просмотре отношений в дополнительном окне там стоит только мое ограничение касание. Но деталь ведет себя так словно на нее наложены какие то ограничения. И после перестроения возвращается в прежнее положение. Где еще можно посмотреть ограничения наложенные на деталь? Как их снять все?
Warlock-72
А эти Ограничения как то связаны с Сопряжениями? Может что то ними противоречит.
Цитата: Олеся_Орен от 18.07.24, 12:37:06Есть планки в сборке. При просмотре отношений в дополнительном окне там стоит только мое ограничение касание. Но деталь ведет себя так словно на нее наложены какие то ограничения. И после перестроения возвращается в прежнее положение. Где еще можно посмотреть ограничения наложенные на деталь? Как их снять все?
Как деталь себя ведёт при отключении наложенного "Касание"?
Возможно в эскизах планки ограничения есть с геометрией сборки?
Олеся_Орен
Короче, человек эти планки по месту рисовал. Пришлось, новый эскиз создать, туда скопировать предыдущий. Выдавить. И стало счастье. Но вот вопрос, если изначально использовался такой метод. Как отключить привязку эскиза к месту?
Цитата: Олеся_Орен от 18.07.24, 13:52:30Короче, человек эти планки по месту рисовал. Пришлось, новый эскиз создать, туда скопировать предыдущий. Выдавить. И стало счастье. Но вот вопрос, если изначально использовался такой метод. Как отключить привязку эскиза к месту?
В подобных случаях удаляю все ограничения эскиза, а потом применяю "Параметризировать объекты":
Олеся_Орен
Цитата: IgorT от 18.07.24, 14:23:58В подобных случаях удаляю все ограничения эскиза, а потом применяю "Параметризировать объекты":
Там привязана сама плоскость, на котором эскиз расположен. Не знаю, как мэто делалось. Но это мрак, чтобы переделать. >:(
