Листовая гибка
Автор Dmitry_kom, 17.07.24, 19:12:08
Dmitry_kom
Здравствуйте уважаемые ,подскажите как сделать стык закрытого угла без костылей чтобы разверта получилась на выходе адекватная либо с костылями если возможности компаса не позволяют .Есть пример как должно быть(картинка номер 2). Пластины отдельно гнутся
Петрович-47
Если Вы хотите сопряжения под 45 градусов, то это уже не просто гибка, а плюс к этому мех.обработка
Teywl Wind
А вариант с подрезкой на лазере вам не подойдет?
Dmitry_kom
Цитата: Teywl Wind от 18.07.24, 09:57:01А вариант с подрезкой на лазере вам не подойдет?
к сожалению не подойдет
Dmitry_kom
Цитата: Петрович-47 от 18.07.24, 09:04:38Если Вы хотите сопряжения под 45 градусов, то это уже не просто гибка, а плюс к этому мех.обработка
Вот обратная сторона гиба ,не могу утвержать что там присутствую следы мех обработки
а вот развертка по ней получаются такие идеальные стыки я почему сюда пишу,меня интересует сам принцип такого построения
https://ibb.co/DLYM3t8
https://ibb.co/frbW7xX
ЕК
Может быть такой вариант вас устроит.
Гибка.m3d
Петрович-47
Dmitry_kom, используйте инструмент "замыкание углов" он Вам поможет соединить углы по рёбрам, однако у Вас в задании было соединить кромки стенок по граням кромок, но резка металла в 99% случаев происходит под прямым углом к плоскости листа и поэтому Ваше желание без мех.обработки не осуществимо.
Олеся_Орен
Цитата: Петрович-47 от 19.07.24, 11:32:19резка металла в 99% случаев происходит под прямым углом к плоскости листа и поэтому Ваше желание без мех.обработки не осуществимо.
Хоть кто то это написал.
Andrei 72
А может вот так пойдет?  Я разгибаю деталь и командой "Элипс" (в эскизе) делаю вырез. Потом загибаю деталь обратно. В сборке на одной из деталей получается "высвобождение" места для другой. Постоянно пользуюсь эти. Удобно. Мехобратотка не нужна. Вырезали на лазере и под сварку.
Если версия компаса v21-v23, то там всё делается автоматом через Вырез в листовом теле с опцией Перпендикулярная кромка (см рис)
Andrei 72
Цитата: YNA от 22.07.24, 10:47:21Если версия компаса v21-v23, то там всё делается автоматом через Вырез в листовом теле с опцией Перпендикулярная кромка (см рис)
А что получится если приложить две детали к друг другу? Показать можете?
Вот так получается.  :angel:
Andrei 72
Да. Это хороший способ. Пересечения деталей нет. Проверил. Век живи век учись. Просто  я уже очень давно в листовых деталях прекратил использовать команду " вырез в листовом теле". Раньше с ее помощью не удавалось что- то сделать. Уже и не помню что. Использую команду "вырезать выдавливанием".
