Перечитать сборку/деталь принудительно
Автор designer4wh, 12.07.24, 14:39:35
designer4wh
Привет
Не могу найти кнопку принудительной перечитки сборки/детали ("Контроль изменений"). Или её нет?
Если нет строенной кнопки, а есть метод воздействия через API, то буду рад, если кто-нибудь поделится
lavgirb
designer4wh
Цитата: lavgirb от 12.07.24, 17:52:47А кнопка с подъемным краном есть?
А разница между "перечитать" и "перестроить" есть? (отвечать не нужно)
Цитата: designer4wh от 12.07.24, 14:39:35Не могу найти кнопку ...
Она есть и вы не можете её найти?
Вы слышали, что она есть и вы не можете её найти?
В других КАДах она есть и вы полагаете, что и здесь можете её найти?
lavgirb
Цитата: designer4wh от 20.08.24, 21:46:56А разница между "перечитать" и "перестроить" есть?
Перестроить - это выполнить перестроение в соответствии с перечитанным. Или это не так?
Петрович-47
Цитата: designer4wh от 12.07.24, 14:39:35Не могу найти кнопку принудительной перечитки сборки/детали
Могу предложить выйти и снова зайти
designer4wh
Есть такая программа "Компас-3D Viewer v22" и в ней есть функция "Перечитать файл" (SHIFT+F9)
П.С. Часто видел вашу аву рядом с глупыми комментами, которые уводят тему в демагогию. В моей теме можете этого не делать, пожалуйста.
designer4wh
Цитата: lavgirb от 21.08.24, 08:16:46Перестроить - это выполнить перестроение в соответствии с перечитанным. Или это не так?
Ну не только с перечитанным, но думаю суть Вы уловили: ваш "подъемный кран" не про то.
designer4wh
Цитата: Петрович-47 от 21.08.24, 08:50:34Могу предложить выйти и снова зайти
Дельный совет. Спасибо
lavgirb
Цитата: designer4wh от 12.07.24, 14:39:35Если нет строенной кнопки, а есть метод воздействия через API, то буду рад, если кто-нибудь поделится
А что должно происходить при нажатии на эту кнопку? Можете пояснить, если не трудно.
У меня есть своя кнопка, позволяющая просто перезагрузить чертеж. С сохранением или без.
lavgirb
Вот нашел. есть такая кнопка, но только в сообщении.
