Штамп не обновляется при создании чертежа и вставки вида сборки
Автор designer4wh, 12.07.24, 12:38:52
designer4wh
Привет
При вставки вида сборки в новый чертеж основная надпись не заполняется (ну только масштаб, правда, заполняется). Хотя при двойном нажатии на основную надпись свойства переданы, связь есть. После переклика "связи" основная надпись заполняется.
Важно. Шаблон чертежа не стоковый. Но это не мешает корректно заполняется при ручной обработке, без пайтона.
# -*- coding: utf-8 -*-
import pythoncom
def getKompasApi():
    module = gencache.EnsureModule("{69AC2981-37C0-4379-84FD-5DD2F3C0A520}", 0, 1, 0)
    api = module.IKompasAPIObject(Dispatch("Kompas.Application.7")._oleobj_.QueryInterface(module.IKompasAPIObject.CLSID, pythoncom.IID_IDispatch))
    const = gencache.EnsureModule("{2CAF168C-7961-4B90-9DA2-701419BEEFE3}", 0, 1, 0)
    const2D = gencache.EnsureModule("{75C9F5D0-B5B8-4526-8681-9903C567D2ED}", 0, 1, 0)
    return module, api, const.constants, const2D.constants
module, api, const, const2D = getKompasApi()
def getKompasModules():
    app = api.Application
    doc = app.ActiveDocument
    return app, doc
app, doc = getKompasModules()
doc = app.Documents.AddNewDocumentFromTemplateEx('шаблон.cdt', True)
doc2d = module.IKompasDocument2D(doc)
views = doc2d.ViewsAndLayersManager.Views
view = views.Add(2)
aview = module.IAssociationView(view)
aview.SourceFileName = 'сборка.a3d'
aview.Name = 'MAIN'
aview.Scale = 1/10
aview.ProjectionName = '#Изометрия'
viewDesign = module.IViewDesignation(view)
viewDesign.ShowScale = False
sheets = doc.LayoutSheets
sheet = sheets.Item(0)
sheet.Format.Format = 2 #меняем формат на А2
stamp = sheet.Stamp
stamp.Update()
sheet.Update()
aview.Update()
view.Update()
module.IKompasDocument2D1(doc).RebuildDocument()
В чем может быть дело? При этом вставка вида отрабатывается хорошо, ошибок нет.
Пребывал апдейтить все на свете: и stamp, и sheet (как видно), но успеха это не принесло.
