Обозначения массы в графе "Примечания" модели
Автор ArkadyNaumov, 10.07.24, 20:54:47
ArkadyNaumov
Здравствуйте, передо мной встала задача обозначения массы в графе "Примечания"
(см. картинку: )
Так вот, насколько мне известно, можно задать формат, обозначение, раздел и тд, но как задать Примечание? Я не нашел инструмента для редактирования этого свойства или даже свойств внешнего объекта спецификации:
Сразу скажу, что задание ссылкой мне не подходит, поскольку не хватает приписки "кг".
Еще бы очень помогли, если бы напомнили указатели на задание "БЧ" и формата.
Pokemon
#1
Цитата: ArkadyNaumov от 10.07.24, 20:54:47задание ссылкой мне не подходит, поскольку не хватает приписки "кг".
Как вариант можно сначала создать в поле модели линию-выноску, в которую добавить нужную ссылку и после неё добавить текст "кг".
А далее уже в поле "Примечание" можно сослаться на текст созданной линии-выноски.
ArkadyNaumov
Нет, это плохая идея, поскольку вызывает проблемы с обновлением данных.
Вот решение моей проблемы:
# -*- coding: utf-8 -*-
# БЧ
oboznachenie = u"АБВ.123456"
naimenovanie = u"Пластина"
import pythoncom
import MiscellaneousHelpers as MH
#  Подключим константы API Компас
kompas6_constants = gencache.EnsureModule("{75C9F5D0-B5B8-4526-8681-9903C567D2ED}", 0, 1, 0).constants
kompas6_constants_3d = gencache.EnsureModule("{2CAF168C-7961-4B90-9DA2-701419BEEFE3}", 0, 1, 0).constants
#  Подключим описание интерфейсов API5
kompas6_api5_module = gencache.EnsureModule("{0422828C-F174-495E-AC5D-D31014DBBE87}", 0, 1, 0)
kompas_object = kompas6_api5_module.KompasObject(Dispatch("Kompas.Application.5")._oleobj_.QueryInterface(kompas6_api5_module.KompasObject.CLSID, pythoncom.IID_IDispatch))
MH.iKompasObject  = kompas_object
#  Подключим описание интерфейсов API7
application = kompas_api7_module.IApplication(Dispatch("Kompas.Application.7")._oleobj_.QueryInterface(kompas_api7_module.IApplication.CLSID, pythoncom.IID_IDispatch))
MH.iApplication  = application
iDocument3D = kompas_object.ActiveDocument3D()
iDocument = application.ActiveDocument
iKompasDocument3D = kompas_api7_module.IKompasDocument3D(iDocument)
iPart7 = iKompasDocument3D.TopPart
# Получаем материал детали
material =  iPart7.Material
# Получаем массу детали
mass = iPart7.Mass
# Получим интерфейс для работы с объектами спецификации
iSpc = iDocument3D.GetSpecification()
SpecificationDescriptions = iDocument.SpecificationDescriptions
# Если имеются объекты спецификации, удаляем их
if SpecificationDescriptions.Active:
    Description = SpecificationDescriptions.Active
    Objects = Description.Objects
    while Objects:
        for i in range(len(Objects)):
            Objects.Delete()
# Создаём базовый объект спецификации в разделе Детали
iSpc.ksSpcObjectCreate("", 0, 20, 0, 0, 0)
# Заполняем ячейки
iSpc.ksSetSpcObjectColumnText(1, 1, 0, u"БЧ") # Формат
iSpc.ksSetSpcObjectColumnText(4, 1, 0, oboznachenie) # Обозначение
iSpc.ksSetSpcObjectColumnText(5, 1, 0, naimenovanie + "@/" + material) # Наименование
iSpc.ksSetSpcObjectColumnText(7, 1, 0, str(round(mass*0.001, 2)).replace(".", ",") + u" кг") # Примечание
iSpc.ksSpcObjectEnd()
# Заполняем свойства детали Обозначение и Наименование
iPart7.Marking = oboznachenie
iPart7.Name = naimenovanie
iModelObject = kompas_api7_module.IModelObject(iPart7)
iModelObject.Update()
iDocument.Save()
