Ошибка записи файла
Автор Никита КТТС, 07.07.24, 15:49:08
Никита КТТС
Выдает ошибку записи файла "C:\Users\AppData\Roaming\ASCON\KOMPAS-3D\22\kHome.cfg"
Выдает при попытке сохранении "Точности отрисовки и МЦХ" (параметры - текущая деталь), а так же при закрытии файла (даже без сохранения файла). После закрытия сообщения о этой ошибке при закрытии файла выскакивает следующая ошибка записи файла "C:\Users\AppData\Roaming\ASCON\KOMPAS-3D\22\kHome.dsk".
В принципе, файл сохраняет. А вот настройки точности отрисовки и МЦХ нет.
Кто сталкивался с таким? Чем лечить?[/attach]1.png
UU
Компас должен быть запущен от имени администратора.
Никита КТТС
Цитата: UU от 08.07.24, 06:11:39Компас должен быть запущен от имени администратора.
Спасибо! Зарабооотало)
