РеМарка 6 - Наглядный Комплектовщик
Автор KrissKross, 06.07.24, 05:15:00
KrissKross
РеМарка
Версия 6.3  - Материальный Комплектовщик
Материал на Материале - Материалом Материалит
Возможность узреть Ведомость Материалов, по бырому внести правки и скомплектовать проект в папки по материалам
Новинки
   1. Просмотр Ведомости Материалов -  Список всех деталей проекта - с группировкой по имени Материала
   2. Пакетное Изменение Материала
      a. Выбор - из Библиотеки Материалов
      b. Раздельная правка - имя Материала или Плотность
   3. Копирование проекта с разложением по папкам, сгруппированным по имени Материала
Для взыскательных Конструкторов - открываются интересные возможности - при раздельном изменении свойства:
Материал
  •    Чистка от лишних пробелов - ну любите вы порядок - и точка.
  •    Функция - Найти и Заменить часть текста, например - заменить год ГОСТ'а
  •    Привести к единому тексту, но без изменения плотности, например привести к общему имени материала, а плотность стали она и в Африке плотность стали - плюс-минус
Плотность
  •    Обнулить значение, например - в вашем мире - всё - такое - воздушное
  •    Функция - Найти и Заменить, например - уточнить на более современное значение
  •    Присвоить единое значение, например - пригодится для причесывания импортированных моделей
  •    Найти материал по части текста и присвоить ему значение плотности, например - присвоить одно значение плотности для одного ГОСТ'а
Рекомендации
Лучшее враг - хорошего.
Не сломалось - не трогай.
Быть предельно Внимательным при изменении значений Материала
Предупреждение
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ возможности программы - по изменению материала
- если данные о материале берутся строго из справочника:
   • Материалы и Сортаменты
   • Полином:MDM
В комплект поставки
- добавлена утилита - Замена Материала одиноких 3Д моделей
Скачать программу
https://disk.yandex.ru/d/YNlij6Fmb3yRew
Всем мира, добра и созидания!!!
KrissKross
РеМарка
Багатый и Гыбкый Языка :)
Скриншоты
Изменение материала - выбором из Библиотеки Материалов
Выбор структуры папок - при копировании проекта
Разложить по папкам - по имени Материала
Тлеющая Уверенность, что данная функция - найдет своего почитателя
- а не окажется неуловимым Джоном, который нафиг никому не нужен
Принцип:  Увидь - Измени - Скопируй
Наглядный анализ - Ведомость материалов с группировкой и фильтрацией
Разношерстное изменение - как выбором из списка, так и отдельно Имя или Плотность
Изменить свойства в файлах Компаса - не меняя имя файла или
Копирование проекта - с раскладыванием по папкам - с именем Материала
Всем Всех Благ!
KrissKross
РеМарка
Версия 6.4  - Профильный Текстовик
Пьянящая Свобода - Жонглирования Текстом
Текстовый Редактор - с подготовленными для Конструктора инструментами:
   1. Править свойства нескольких компонентов в одном поле редактора
   2. Перейти к полным свойства компонента - для строки в редакторе
   3. Переброс значений между свойствами одного компонента
   4. Вид - 2-х панельный - Редактор / Исходные данные
   5. Специальное форматирование текста и чисел
   6. Ручная Локальная Нумерация
Примеры использования:
   • Добавить к Наименованию - дополнительные данные - имя Материала и/или Массы
   • Прочитать Массу и перебросить ее в Примечание в отформатированном виде m = 0,15 кг
   • Правка Наименований с проверкой орфографии - в одном месте без переключения внимания
Скачать программу
https://disk.yandex.ru/d/Bac32KfiFZGsNA
Всем Мира, Добра и Созидания!
KrissKross
РеМарка
Перекинуть Массу в Примечание
   1. Подготовить строковое представление массы
   2. Выбрать Примечание - куда будем перекидывать значения
   3. Изменить свойства в программе РеМарка
В чем посыл - если перефразировать известную присказку
Свойство для чтения и свойство для изменения - это могут быть разные свойства
Отформатировать Массу
Создать строковое представление Массы для наглядного представления страждущим
Например для малых масс - можно форматировать отдельно:
Для первой строки - значение было умножено на 1000 и добавлены - граммы
Правка нескольких Наименований с проверкой Орфографии - в одном месте без переключения внимания
Нет необходимости выбирать и просматривать свойства каждого компонента
- вот они все - как на ладони - в одном поле текстового редактора
Форматирование текста
   • Найти и Заменить
   • Проверка Орфографии
   • Очистка от избыточных пробелов
   • Вставить текст - в Начало и/или Конец -  Текста в строке
Форматирование чисел
   • Умножить
   • Округлить
   • Вставить текст до и после числа
Пример: взять массу = 0,00529 кг и получить строку m = 5,3 гр.
Для вертикального выделения - зажать Alt и потянуть левую клавишу мыши
Всем Всех Благ!
KrissKross
РеМарка
Текст в редакторе - ОН вам - не просто Текст
Не оставим строку - Одну-одинешеньку - на растерзание завала данных
В любой момент -  можно обратится к карточке компонента - за более подробной информацией
Для Однозначного понимания - данные какого компонента редактируется в конкретной строке редактора
Правая клавиша мыши - на нужной строке и вызов Свойств
Милые супер-пупер плюшки - Текстового Редактора
   1. Выделение части текста в нескольких строках - прямоугольником по вертикали
   2. Изменение высоты шрифта = Ползунком или Колесо мышки + Ctrl
   3. Подсветка текущей строки
   4. Нумерация строк
Становись Лучшей Версией Себя!
KrissKross
РеМарка
Неочевидная, но любопытная возможность:
ОДНОВРЕМЕННО видеть Новые и Исходные Значения
+ в любой момент - можно вернутся к прежнему значению
У самурая нет цели, только путь!
Валерий Изранов
KrissKross, что то беспокоит ваша "Неочевидная, но любопытная возможность"
Если в Сборке хотя бы штук 200 деталек, то как эти Исходные значения и Новые значения уместятся на экране.
Очень тесно будет им.
И как их сортирует ваша программа после изменения- по новому или по исходному?
Doom2
Валерий Изранов а там скроллинг появится если содержимое превысит размер окна.
Валерий Изранов
Что то автор темы долго не приходит сюда.
Doom2, если из моих 200 деталек я переименую 20 то как все будет выглядеть.
1 Программа сортировать не будет
2 Отсортирует по исходному значению
3 Отсортирует по новому значению?
KrissKross
РеМарка
Версия 6.4.5  - Наглядный Уникум
Актуальная Профилактика Лучше Лечения - ваш КЭП
Своевременное  определение Повторов - залог здоровья ОдноЗначности  вашего Изделия
Возможность произвести Группировку  по свойствам - наглядный  инструмент - для Анализа и Правки
Группировка по:
   • Обозначению
   • Наименованию
Группировка по Обозначению - позволяет визуально проверить весь проект на уникальность Обозначения,
что как мы прекрасно понимаем - весьма важно - не дай черт - в проекте будут разные детали с одним Обозначением
На картинке - приведена - не такая страшная ситуёвина - всего лишь - пока не определены Обозначения для пары деталей
Даже страшно представить - когда Обозначения будут - Дублироваться, Триждироваться ... Семикрироваться - УФ - чур меня чур
Группировка по Наименованию - предоставляет прекрасный повод - призадуматься над своим* Лексиконом
* или втихаря посмеяться над скудоумием своего коллеги - мы то всегда-точно и емко обзываем детальки
Взглянуть на проект с высокой колокольни и попробовать оглянуться и усомниться - на мгновение
   • не злоупотребляем ли мы одними и теми же терминами слишком часто
   • а можно ли разнообразить наше описание деталей в проекте
К примеру - на картинке - показано 5 Корпусов
Хорошо ли это - когда на свете полно - отличных синонимов:
Колпак, Кожух, Корпус улетный, Кладезь Волшебства и т.д. и т.п.
ну конечно пример утрированный и вот у меня-то точно НИКОГДА НИКОГДА такого в жизни не бывало - скажет читатель
ну и подумаешь - если они разнесены по разным сборкам - плёвое дело - все и так - все поймут - и ни разу путаницы не было
а Корпус он и Африке Корпус - ты чё автор не догоняешь - если это Корпус - значит и зовется он Корпус - и больше и НИКАК - все ЧЁтко
Умение видеть - над - дорогого стоит
и это Внутренняя Свобода, сдобренная Инструментом - только Расцветает
Скачать программу
KrissKross
РеМарка
Пожелания к аналитикам / разработчикам Компаса - добавление новой функции
Предтече пафосное
Без ложной скромности - Радует появление изобретение функции группировки по свойствам в программе РеМарка
Такая простая возможность:
   • поражает своей очевидностью
   • и прям удивляет - и КАК раньше ее не было
   • она прям - must have - просто обязана появится в Компасе
Предложения конкретные
Ввести инструмент по анализу 3Д Сборки - на выявление совпадений Обозначений
Анализ проводить - на всю глубину сборки - в этом основная фишка и преимущество
С последующим простым и удобным - переходом / доступом для исправления повторов
Пожелание меркантильное
Не перегружать анализ Сборки поиском совпадений Наименований - как менее востребованной функции
Надо же и РеМарке чем то кормится отличатся, имея в своем арсенале - несколько уникальных возможностей
Провалы допустимы:
   • Все это уже есть и все выше изложенное, просто от незнания предмета
   • Предложение окажется - неуловимым Джоном - который нафиг никому не сдался
      ○ у Конструкторов - нет такой потребности
      ○ соответственно не было запроса на реализацию
      ○ Аналитикам - и тем паче - невдомёк о такой необходимости
Всем Всех Благ!
KrissKross
РеМарка
Версия 6.5  - Внешний Комплектовщик
Больше Свободы - Больше Ответственности
Как это по человечески
Сначала создать рамки, чтобы затем их доблестно сносить / преодолевать
Но снося ограду - стоит опасаться - вылезающих от тудава - неприкаянных зомби
Но снимая ограничения - стоит более внимательно подходить к тому, что делаешь
В программе РеМарка введено ограничение-определение:
Внешние файлы - такие файлы, которые находятся снаружи папки Главной Сборки,
и для которых введены ограничения - по полноценному изменению и комплектованию
Иногда - такие искусственные ограничения, только мешают и требуется полный контроль над всеми компонентами Сборки
В каких ситуациях пригодится обойти введенное ограничение - представим - Вы:
   1. Творческая Личность
Файлы проекта - разбросаны фиг не знает где - по дискам - что вас вполне устраивает,
но вот в один ненастный денек - начальству приспичило не с того ни с чего - обременить вас,
чтобы вы предоставили проект - в собранном воедино месте и для пущей важности как они думают
      ○ Каждую Сборочку в отдельную папочку
      ○ Каждому файлу - имя строго - по шаблону
   - УФ аж воротит - но надо - значит придется наступить своей песне на паузу
- и так быть сделать одолжение - и предоставить проект в подстриженном виде
   2. Ответственный Конструктор
- перед которым поставлена задача передать весь проект контрагенту
и вы проявляете уважение к своему коллеге - и в приглаженном виде формируете полный комплект проекта
   3. Главный-но-Конструктор
на определённом этапе развития проекта возникла необходимость
Собрать в одном месте все потуги коллег для получения общей картины
Какие к черту условности - надо здесь и сейчас получить весь комплект проекта
желательно требовательно со стройной блондинкой причесанной файловой системой
Как активировать
Включить Внешние файлы в состав проекта
Включать перед процессом Чтения
После этого - программа РеМарка - будет считать все файлы в проекте - достойными для:
   1. Детального изменения свойств – через вкладку – Дерево Специй
   2. Комплектовать проект - не разделяя на свои и чужие
Ха - по итогу - получился - образцовый комплектовщик
- который берет данные о проекте - и аккуратно все раскладывает
РеМарка сделала круг и от простого перешла к сложному и вернулась к простоте
Скачать программу
https://disk.yandex.ru/d/tKQlK0WKwUwQpw
Свободен лишь тот, кто может себе позволить отвечать за свои поступки
Всем Мира, Добра и Созидания !!!
KrissKross
РеМарка
После драки - кулаками машем
Ответ - оно само так получилось - не канает
мы в ответе за то - куда могут дотянутся наши руки
Еще раз - дотошно и занудно повторим - Для чего введено понятие Внешние файлы
Как правило - изделие не разрабатывается в вакууме и в нём используются заимствованные узлы
Так вот, определение Внешних файлов позволяет нам довольно легко поддерживаться этого принципа
Что файлы подвластные нам менять - допустимо, тогда как заимствованные ДСЕ - трогать не допускается НИ-НИ
Внешние файлы - заимствованные компоненты, которые не подлежат изменению
Доброжелательная рекомендация - осознанно подходить - к настройке
Включить Внешние файлы в состав Проекта
Свобода без Ответственности — как Пир без Меры
Всем Всех Благ !!!
techmashtlt
#33
Что нужно скачать чтобы бесплатную версию запустить на Windows 10?
upd
разобрался. нужен .net 5
KrissKross
Александр Стариков
Решил воспользоваться демоверсией Ремарка 6, но вспомогательные сборки, продвинутые как детали, видит как отдельную подсборку и присваивает обозначение. Детали с исполнением тоже переименовывает каждое исполнение как базовое.
KrissKross
Александр Стариков
если хотите разобраться - пришлите письмо с подробным описанием и файлами проекта
в тексте письма укажите версию Компаса и на какие компоненты - обратить внимание,
а так на словах, без конкретного примера - довольно сложно понять и помочь
ну это если ваше желание - разобраться - ... конечно
Student2025
KrissKross, добрый день!
Скажите пожалуйста спрос на шуршалки есть ? нету? :o
А ту так похудели руки программанониста что кнопки не нажимаются  :o
. Student2025  следите за языком. А то уже на грани.
Student2025
Цитата: Starik от 06.05.25, 10:02:31. Student2025  следите за языком. А то уже на грани.
Я студент и только учусь! И все что я написал - правда  :)  КПД телодвижений чуть ли не на нуле - поэтому вот и интересуюсь спросом!
Может и не стоит писать эти шуршалки ? Мне писал один человек с завода - но потом он ушел не пройдя и 1/3 пути от договора.
Может Вы Starik что посоветуете ?
А по утилите - все хорошо в целом и идея отличная поэтому и решил поинтересоваться! Я разобрал программу - код хорошо написан - есть маленькие замечания но в целом все отлично. Вот я решил спросить смотрящего!
