РеМарка 6 - Наглядный Комплектовщик
Автор KrissKross, 06.07.24, 05:15:00
KrissKross
РеМарка
Версия 6.9  - Симфония Свойств
Легкая Мелодия - Ясности и Убранства
А разве так можно было - легкая / наивная новинка гениальность :)
Возможность просмотра:
- Одновременно - 3D модель + свой Чертеж и Спецификация
- Моментально - без длительной и медленной загрузки в Компас-3D
В чем подвох - Просмотр будет - маленькой и не редактируемой картинки.
Однако - В целях ознакомления и понимания - вполне / вполне
Самое разумное - это оставаться Разумным
KrissKross
РеМарка
Увеличенный размер шрифта в панели Свойств Компонента
Плохо видишь - пол-беды !
Беда - когда плохо думаешь !!
Вот этот момент заинтересовал:
Типичная ситуация, когда работаешь одновременно с чертежом СБ (далее - СБ), Сборкой и СП. Ещё в давние времена просил АСКОН дать возможность из любого из них БЫСТРО открывать любой из них: ПРЯМАЯ команда "Открыть чертёж (модель, СП)". Что-то сделали, но не всё, да ещё и половинчато, так сказать - нужно (как принято у АСКОНа) понажимать не одну кнопку (пример: нажать Управление связ-ми чертежами, появится окно, перейти в него, нажать кнопку...).
А тут - "своя" программа! Может быть в ней это можно будет сделать?
И также сделать вот ЭТО:
после просмотра нажать кнопку "Открыть всё" и все файлы (3 (или 2 - для деталей)) либо выбранные файлы откроются рядом (это создаёт известное удобство), причём возможен ВАРИАНТ (по мне - так основной), когда СБ и сборка откроются на одном мониторе, а СП - на другом. В один клик! Или в любой другой (настраиваемой) комбинации, зависит от предпочтений пользователя.
KrissKross
РеМарка
Базовые принципы
Видео
Student2025
Пора бы на форум добавить поддержу rutube.
KrissKross
РеМарка.
Базовые принципы
РеМарка - предназначена для пакетного - изменения свойств и переименования - документов Компас-3D,
при копировании в новую папку с сохранением перекрестных ссылок между файлами
Эффективность
График - возможного ускорения.
Вторая точка - выглядит просто Офигительно
С условной долей вероятности она показывает нам  то,
что у квалифицированного инженера уходит целый рабочий день, РеМарка делает за полчаса
Внешний вид
РеМарка содержит - три глобальные вкладки.
Каждая вкладка полностью переключает интерфейс программы на новый лад.
Это позволяет полностью сосредоточиться на конкретном аспекте изменения проекта.
Вкладки:
Дерево Проекта - Чтения сборки
Дерево Специй - Расширенное редактирование свойств
Копия - Управлению процессом копирования
Диаграмма Движение
Из набора всего трех вкладок мы получаем три разных, действия под любую вашу задачу:
1. Экспресс-метод: Прочитали сборку - сделали переименованную копию.
2. Полный фарш: Прочитали - Зашли в расширенное редактирование свойств - Далее Создали копию.
3. Работа по живому: Прочитали -Изменили свойства прямо в КОМПАС-3D без всякого копирования.
Всем добра!
KrissKross
РеМарка 6.1 - Детальный Комплектовщик.
Расширенное редактирование свойств.
Управляя малым - создавай целое.
Видео
Скачать программу
https://disk.yandex.ru/d/1xjOLYmJQxQm9A
Всем добра!
eklmn
KrisKross
Я решил попробовать вашу РеМарку в деморежиме и столкнулся со странным её поведением.
При чтении сборки у одной из подсборок не прочитался состав.
Когда я открыл эту подсборку в компасе и попытался прочитать уже её, то Ремарка выдала вот такую ошибку:
Потом я закрыл все файлы в компасе, открыл отдельно эту подсборку и её состав прочитался.
Потом опять открыл первоначальную сборку - и ошибка повторилась.
Что значит такое сообщение: "Текущий документ не подходит для чтения"?
KrissKross
eklmn
Сообщение означает, что РеМарка - не может прочитать текущий файл как 3Д Сборка
Уточняющие вопросы:
1. Версия Компаса - рабочая
2. Версия Компаса, в которой создавалась проблемная сборка
Не видя сборку - могу предположить следующие варианты
Мое подозрение, что у Вас могут не совпадать версии Компаса и версии Сборки
1. Для этого надо попробовать несколько раз открыть и сохранить проблемную сборку
2. Открыть проблемную сборку с проверкой
Процесс гадания
Может сборка - изначально какая - хитрая - сделана на тонкого - использует не традиционные методы
Может изначально был файл 3Д модели, который потом сохранен как 3Д сборка
- или иные пограничные случае - вам виднее, что у вас за сборка - опишите если так
Попробуйте в проблемной сборке
1. создать локальную деталь
2. добавить пустую деталь с диска
Выслать проект на почту - с указанием что и куда смотреть
С уважением!
KrissKross
eklmn
еще попробуйте - поменять режимы чтения
и посмотреть что получается
результаты сообщите
Student2025
KrissKross, у него винтиков не хватает  :)  видите самолет не собран  :-)))
eklmn
KrissKross
Режимы чтения попробовал все три. Ничего не изменилось.
Я наверно не очень понятно написал.
Состав этой подсборки считывается, если открыть её одну единственную в Компасе.
Соответственно, версии компаса тут не при чем. Она открывается без проблем и считывается РеМаркой.
Но, когда я открываю большую сборку куда она входит, то в процессе чтения состава большой сборки Ремарка уже не может прочесть состав этой подсборки, который только что читала. Вот в этом странность. То читает, то нет.
Подсборка без хитростей - 2 детали, покупное и крепеж.
Показать, и тем более выслать, не могу из-за соглашения о неразглашении.
Я подумал, что сама ошибка подскажет направление, куда надо смотреть.
Потом поищу другую сборку, на которую Ремарка будет также реагировать и которую смогу показать.
KrissKross
eklmn
так вот это и сбивает с толку
что Сборка то читается то нет
поэтому рекомендация таже
Компас - скажем так дипломатично - основателен
и иногда ему надо несколько раз прочитать и сохранить - чтобы перевести старый формат файла в новый
