Предлагаю добавить функцию "фантомные элементы"
Автор Wildmechanic, 28.06.24, 10:39:41
Wildmechanic
Нередко приходится ставить сопряжения (когда требуется регулировка) по вытянутым отверстиям или "улыбкам".
"Сопрягаются" детали с круглыми или (опять же) вытянутыми отверстиями и крепежные элементы. Чаще всего по центру отверстия, иногда с небольшим смещением и в единичных случаях - по краю, когда возможно использовать сопряжение "Соосность", использую край отверстия.
Для возможности использования удобной в этих случаях сопряжения "Соосность"  предлагаю ввести функцию "фантомный элемент".
"Фантомный элемент" (на прикрепленном рисунке - цилиндрики в отверстиях) получается как обычный элемент выдавливания, но в свойствах (ставится галочка) указывается "Фантомный элемент".
"Фантомный элемент" работает как обычный элемент детали, по нему можно ставить сопряжения. Он виден в детали и сборке (может выделяться другим цветом, прозрачностью или быть "мигающим", но не выводится в чертеж.
Деталь на прикрепленной картинке  (не придирайтесь - деталь из реальной конструкции но для примера несколько искажена) по "цилиндрикам" удобно сопрягается с соседними и крепежом. Но при выводе в чертеж цилиндрики приходится скрывать. Будь они "фантомными", работать было бы удобнее.
Я пробовал использовать вспомогательную геометрию - ставить, например, по центрам таких отверстий оси, но вспомогательная геометрия в детали, вставленной в сборку, не видна, а выделять ось в дереве построения долго (особенно, если деталей много) и неудобно.
Если я правильно понял задачку, то может быть использовать цилиндрические поверхности вместо "фантомных" деталей?
К ним и сопрягать сопрягаемые сопряжениями. Не?
Цитата: Wildmechanic от 28.06.24, 10:39:41...
Я пробовал использовать вспомогательную геометрию - ставить, например, по центрам таких отверстий оси, но вспомогательная геометрия в детали, вставленной в сборку, не видна...
Как так "невидна"?
Вы как оси рисовали?
FR347
#7
Для двух пазов перпендикулярных, две симметрия (и подвижная СБ получается).
Для неподвижной строите окружность на центре паза, и соосность
Также для Центровки отверстия по центру паза, вдоль короткой стороны, можно касание длинной плоской грани паза, и грани отверстия.
Но размеры паза и отверстия равные должны быть.
Lemieux
Цитата: FR347 от 28.06.24, 11:49:44Но размеры паза и отверстия равные должны быть.
А если они не равны?
