Сгиб по телу или поверхности
Автор Владимир_Павлович, 26.06.24, 12:57:32
Владимир_Павлович
Добрый день, уважаемые коллеги.
Недавно столкнулся с таким заданием, нужно прикрепить табличку с гравированной надписью на коническую поверхность подставки. У меня вопрос, можно ли средствами КОМПАСа согнуть табличку по криволинейной поверхности? Скрины прилагаю.
lavgirb
Цитата: Владимир_Павлович от 26.06.24, 12:57:32Добрый день, уважаемые коллеги.
Потом будете решать новую задачу: крепить винты или заклепки на согнутые отверстия. )
Я бы не стал сгибать. Тратить на это силы и время. У вас и так хорошо сидит. И для модели и для СБ чертежа.
chromium
Кстати, бывает такая необходимость. Например "наклейка" на неровной поверхности, и у меня на одном изделии очень заметно, что я её не согнул, и она торчит несвойственно вверх.
Как "костыль" - заранее рисовать вариант рассчитывая угол сгиба с радиусом? Или есть всё-таки подходящий вариант по другой детали в сборке это сделать?
Дормидонт Евпатьевич
Не совсем корректно получается.
Там прямая линия должна быть.
chromium
Цитата: IgorT от 26.06.24, 15:36:45Может быть так?
Деталь_1-2.m3d
А как сделать между 2 деталями в СБОРКЕ .a3d ?
 Делаете два варианта таблички, один вариант вставляется в чертёж, второй - в Сборку.
Способов создания двух вариантов - много.
Табличку для вставки в Сборку можно сделать, например, конической обечайкой: создать  обечайку с параметрами сопрягаемой детали, разогнуть её, вырезать по размерам таблички и снова согнуть.
Так точно!
Деталь_1-2-3-4.m3d
Примерно так, но это V22, по этому не могу выложить.  :(
Для построения был использован оригинальный конус с исходного закачанного файла.
