Пропала деталь в дереве построения после вылета КОМПАС
Автор Gammer, 16.06.24, 19:46:59
Gammer
Коллеги, кто сталкивался может быть с такой проблемой? Из под сборки создана компоновочная геометрия, затем из этой же сборки создана подсборка. Файлы сохранялись регулярно. Через пару дней открываю ноут, компас благополучно вылетает. Перезапускаю, открываются три вкладки с компоновочной геометрией, главной сборкой и подсборкой. НО!! В главной сборке больше нет подсборки. КОМПАС-3D v22.
При этом, подсборку перекозявило. Закрыл открыл, вроде все восстановилось, на переменные из компоновочной геометрии оба файла реагируют как надо.
Предыстория: эта вторая попытка сделать построения. Первый раз (примерно неделю назад) произошло то же самое, тогда я подумал, что накосячил сам, но теперь уже однозначно деталь сама пропала(((
Gammer
