Возможно ли преобразовать данное твёрдое тело в листовое?
Автор САА, 14.06.24, 15:45:30
САА
Возможно ли преобразовать данное твёрдое тело см. картинку в листовое?
Красная линия - условное обозначение линии разрыва, цифрами обозначена последовательность гибки.
mikor
На счет преобразовать не знаю, но заново построить можно. Естественно, такое идеальное не получится, нужно учитывать радиусы гиба.
UU
Цитата: mikor от 14.06.24, 16:36:15На счет преобразовать не знаю, но заново построить можно. Естественно, такое идеальное не получится, нужно учитывать радиусы гиба.
У Вас неправильный вырез в углу.
mikor
Цитата: UU от 14.06.24, 16:47:24У Вас неправильный вырез в углу.
Спецы по гибке могут поправить, в этом не силен.
САА
Благодарю всех за помощь. Это пока невозможно сделать.
На форуме существуют два "школы" работы в темах:
одна требует буквального ответа на поставленный вопрос, другая исповедует рассматривать вопрос "со всех сторон", предлагая различные варианты (вплоть до того, что додумать вопрос за автора и "это вообще нельзя/не нужно делать").
Вторая "школа" отметилась, а что же первая молчит?
Цитата: САА от 14.06.24, 15:45:30Возможно ли преобразовать данное твёрдое тело см. картинку в листовое?
А теперь - про "додумать за автора":
что автор подразумевает под преобразовать: именно преобразование (такая недавняя фишка), или же хоть как-то сделать листовое тело?
Элементарно, Ватсон!
Извиняюсь на скоротечный и мало-подробный ролик, но это ограничения форума на размер файла.  :(
САА
Отлично! Мне принцип понятен, до поверхностей не дошёл. Пробовал штатными средствами преобразовать сразу как есть не получается, гибкой тоже фигня.
Сейчас попробовал по другому см. 3й вариант во вложении, получилось отлично для К_21. Вы можете свою модель для теребления - обучения выложить.
Вариант 3.m3d
