Ошибка. Не удалось определить класс создаваемого объекта.
Автор Iriy_Arase, 14.06.24, 15:36:53
Iriy_Arase
В Полином:редактор справочников создал свой справочник, куда добавил оборудование и инструмент используемые на производстве. При добавлении их в операцию или переход выскакивает ошибка (смотреть скрин). Вопрос следующий, как сделать, чтобы все объекты в моем справочнике добавлялись к любым операциям и переходам?
Sasha_teh
Вы пытаетесь из ПОЛИНОМ вытащить куда? В тех.процесс, наверное? Если в него, то тогда надо смотреть на какой класс самой ВЕРТИКАЛИ у вас должна прийти информация. И надо связь с НСИ смотреть, возможно надо будет её (связь) создать. Справочник ведь свой создали, тот который есть не стали почему-то использовать.
Lyu77
В техпроцессе в операцию "сварка" из справочника вставила сварочное оборудование, а при вставке в операцию Вспомогательное сварочное оборудование выдает эту же ошибку, что "не удалось определить класс создаваемого объекта". Получается "вспомогательное сварочное оборудование" в справочнике технолога не имеет связи с операцией сварки?
ЕК
Нужно смотреть как именно было добавлено сварочное оборудование. При создании самого элемента справочника, были созданы соответствующие понятия для него?
Lyu77
Цитата: ЕК от 04.07.24, 16:44:25При создании самого элемента справочника, были созданы соответствующие понятия для него?
Элемент справочника я не создавала, просто выбрала вспомогательное сварочное оборудование, имеющееся в библиотеке.
