Создание сопряжений шатунного зажима
Автор Belfaso, 11.06.24, 14:17:53
Belfaso
Коллеги, добрый день!
Подскажите пожалуйста, как грамотно сделать привязку ручки шатунного зажима, чтобы потом этот механизм корректно работал в сборках выше.
Нужен поворот ручки на угол 180 градусов. В принципе, на картинке видно.
Я пробовал задавать диапазон поворота ручки относительно синей плоскости: в конкретной сборке зажима все ок, но когда вставляешь этот зажим в сборках выше - иногда происходит что-то необъяснимое. Возможно Компас не умеет работать с подвижными сборками, возможно я неправильно привязываю.
Был бы благодарен за подсказку.
Ссылка на скачивание - https://disk.yandex.ru/d/gR9JSBd-2idyMA
Подвижность и поворачиваемость компонентов в подсборках появилась то ли в 21-й, то ли в 22-й версии (точно не помню). А у вас какой Компас?
PS Сборка не открывается (пустая см. рис). Если скидывать через файлообменник без ограничений объёмов, то можно без архивов просто файлы накидать. Если сохранена в STEР, то лучше её не переконверчивать а просто скинуть одним файлом.
Что вы называете необъяснимым?
Присланная вами подсборка ничего не даёт (даже угол поворота не указывается), т.к. проблема-то - в общей сборке.
(Укажите в профиле свой Компас. Самые последние могут работать с ПОДВИЖНЫМИ ПОДСБОРКАМИ.)
В принципе, управлять углом поворота в общей сборке  - не проблема: нужно задать угол поворота ручки в подсборке, сделать его ВНЕШНИМ и управлять углом  уже в сборке.
Создайте "пустую" Сборку, вставьте свой механизм и пробуйте.
Belfaso
Цитата: YNA от 11.06.24, 14:21:14Подвижность и поворачиваемость компонентов в подсборках появилась то ли в 21-й, то ли в 22-й версии (точно не помню). А у вас какой Компас?
22. Если быть точнее, то 22.0.0.1302 ))
Цитата: СВ от 11.06.24, 14:22:25Что вы называете необъяснимым?
Он в сборках выше либо не воспринимает эту сборку как подвижную, либо как будто бы разворачивает плоскость на 180 градусов и диапазон поворота ручки проходит через шток.
Belfaso
Belfaso
Цитата: СВ от 11.06.24, 14:22:25В принципе, управлять углом поворота в общей сборке  - не проблема: нужно задать угол поворота ручки в подсборке, сделать его ВНЕШНИМ и управлять углом  уже в сборке.
Я хотел бы, чтобы в сборках это работало динамически - условно, потянул эту ручку, и вся приспособа, которая крепится к эту зажиму, поехала вслед за штоком, который управляется ручкой.
Валерий Изранов
Ручка шатунного зажима будет вращаться, когда открыта Сборка, в которую Механизм непосредственно входит.
Нет не идёт. Вроде всё на месте (см. 2-й рис), но не открывается. Что вы не так делаете?  :%:
Belfaso
Цитата: YNA от 11.06.24, 14:53:43Что вы не так делаете?  :%:
Наверное потому, что воспользовался "Комплектовщиком документов КОМПАС-3D"?  :angel:
Как правильно было бы сделать?)
Цитата: Валерий Изранов от 11.06.24, 14:49:27Ручка шатунного зажима будет вращаться, когда открыта Сборка, в которую Механизм непосредственно входит.
Спасибо за ответ, но мой вопрос был в том - как правильно задать сопряжение на ручку зажима, чтобы она имела только те степени свободы, что указаны в сообщении в начале темы?
И желательно, чтобы эта работоспособность сохранялась в сборках выше.
Открыл присланную Сборку - пустая. Пришлось ставить все детали по новой.
Создаю сопряжение под углом - странно работает: доходит до 90° и поворачивает назад.
ПРОВОРАЧИВАЮ вручную ручку на 180° и снова задаю угол (и внешнюю переменную). Работает.
Создаю Сборку, вставляю устройство (синяя рамка) - работает. Для сравнения вставляю устройство ещё раз.
ACiD
#10
@Belfaso,
Цитата: Belfaso от 11.06.24, 14:17:53Ссылка на скачивание - https://disk.yandex.ru/d/gR9JSBd-2idyMA
по ссылке нет файлов
Цитата: Belfaso от 11.06.24, 14:25:11разворачивает плоскость на 180 градусов
возможно для исходного сопряжения под углом нужно использовать опцию "плоский угол"
И с плоским углом работает. И диапазон можно добавить - 0-180, только почему-то угол становится ИНФОРМАЦИОННЫМ (?) и не управляется...
С плоским углом:
Belfaso
Да, плоский угол помог - благодарю за помощь!
Но АСКОНу еще учиться и учиться в реализации подвижных сборок, т.к. я вставляю этот зажим в сборку выше  и там он работает через раз. Приходится иногда закрывать и открывать Компас, чтобы зажим работал как надо) Показать не могу, увы - NDA.
Не хватает приоритетности при задавании сопряжений в сборке - какая деталь считается "основной", а как как бы "привязывается к ней. А потом далее эту "основную деталь" привязывать к другой "основной" и т.д. Вроде бы такая реализация у Siemens NX.
P.S. Надеюсь, вас порадовал этот шатунный механизм)
 Привязывайте плоскости поворачиваемых деталей не к другим деталям, а к координатным плоскостям сборки (когда это возможно, разумеется).
Кстати, чтобы ручка подсборки крутилась и в сборке, нужно: по подсборке ПКМ, выбрать - Сделать подвижной.
Валерий Изранов
Цитата: Belfaso от 11.06.24, 15:24:42я вставляю этот зажим в сборку выше  и там он работает через раз.
Он там вообще работать не должен. Ни разу.
Belfaso
Цитата: СВ от 11.06.24, 15:27:05Привязывайте плоскости поворачиваемых деталей не к другим деталям, а к координатным плоскостям сборки (когда это возможно, разумеется).
Да, кстати, совсем недавно видел такую реализацию сопряжений - подскажите, пожалуйста, а что это дает? В чем разница?
Бывает же такое, что одна деталь зависит от положения сопрягаемой детали, тогда привязка к координатным плоскостям вроде бы кажется неправильной.
Belfaso
Цитата: Валерий Изранов от 11.06.24, 15:27:38Он там вообще работать не должен. Ни разу.
Не соглашусь. Работает, но не всегда)
Цитата: Belfaso от 11.06.24, 15:29:13Да, кстати, совсем недавно видел такую реализацию сопряжений - подскажите, пожалуйста, а что это дает? В чем разница?
По ВОЗМОЖНОСТИ желательно привязывать не конкретные поверхности деталей, а координатные плоскости и оси, плюс такой: при замене деталей на другие (замена файла-источника) плоскости/оси остаются теми же.  Координатные плоскости Сборки остаются ВСЕГДА.
Ну, в частных случаях, как вы и говорите, увязываются плоскости именно конкретных деталей.
В ДАННОМ случае поворот рычага может быть завязан с любым неподвижным объектом. Но кто знает, когда проектируешь что-то сложное, что ждёт впереди, что будет подвижным, что не будет...
Валерий Изранов
Belfaso, вы осваиваете малоизученное и раньше или позже вы сильно наступите.
Вам обязательно эту Ручку надо дергать?
Belfaso
Цитата: Валерий Изранов от 11.06.24, 15:48:41Вам обязательно эту Ручку надо дергать?
Обязательно. Просто потому, что очень хочу)
P.S. Не малоизученное, а просто с перерывом в 9 лет) Я помню еще 15 версию Компаса, а потом перешел на NX и SW.
