Получение интерфейса IPluginCall / INetPluginCall из WF на C#
Автор Bobua, 10.06.24, 16:40:47
Bobua
Всем привет, есть ли способ получить интерфейс IPluginCall или INetPluginCall при вызове функции из WF?
Пытался сделать что-то подобное, меняя названия на разные
[DllExport("OpenFile", CallingConvention.StdCall)]
public static Variant OpenFile(Variant wfo, IntPtr versionData, IntPtr userData, IntPtr IPluginCall, IntPtr IPC)
    IPluginCall pc = (IPluginCall)Marshal.GetTypedObjectForIUnknown(IPluginCall, typeof(IPluginCall));
Но постоянно получаю null. Может есть другой способ?
Интерфейс мне необходим для преобразования в ILoodsmanApplication и получения уведомлений
А также для получения объекта через PluginCall.Selected.
Может есть способ получить данный интерфейс сам по себе, не выдергивая его из других интерфейсов?
Chaa
Цитата: Bobua от 10.06.24, 16:40:47при вызове функции из WF?
Я так понял имеется ввиду автооперация Workflow. Тогда вряд ли это возможно. Движение по процессу выполняется отдельной библиотекой WorkFlowBusinessLogic, не связанной с клиентским приложением.
Можно попробовать вызвать из автооперации CallLoodsmanPlugin. Там будет IPluginCall. IPluginCall.Selected и ILoodsmanApplication вряд ли там будет, но можно попробовать.
Можно использовать ExecPluginFunction, там на входе IWFBusinessLogic (описание в WorkFlowBusinessLogic.chm).
Bobua
Спасибо, попробовал через CallLoodsmanPlugin. Получилось достать интерфейс IPluginCall и даже PluginCall.Selected со всеми свойствами.
Однако в интерфейс ILoodsmanApplication или LooApplication преобразовать не получилось, возвращает null.
Может есть способ по подключению к клиенту? Пытался отыскать информацию по DataProvider.LoodsmanConnection, но также ничего не нашёл.
Chaa
Посмотрите LoodsmanClientApi.chm раздел "Разработка сервисов".
Или можно бизнес-процесс организовать по-другому.
