Как найти нужный мне материал в "Материалы и Сортаменты для КОМПАС"?
Автор JuniorEP, 29.05.24, 11:19:35
JuniorEP
Мне необходимо на деталь назначить материал из производственной накладной. В ней он указан как "Лист г/к 3.0*1500*3000 08пс ГОСТ 14637-89".
Ничего подобного я найти в "библиотеке" не могу. Может я как то не так ищу, или же просто чего то не понимаю.
Warlock-72
Цитата: JuniorEP от 29.05.24, 11:19:35Мне необходимо на деталь назначить материал из производственной накладной. В ней он указан как "Лист г/к 3.0*1500*3000 08пс ГОСТ 14637-89".
В производственной накладной приведено вольное упрощение обозначения стального листа.
Откройте ГОСТ 14637-89, Приложение - там приведена форма записи подобных листов. Вот по такой записи Вы, скорее всего, найдете необходимый материал в МиСе.
Если Вы не конструктор, а типа оператор Базы данных, то Вам следует обратиться к конструктору, чтобы он уточнил какой материал требуется по ГОСТ 14637-89.
Если же Вы конструктор, то должны сами определиться с тем какой материал выбрать из МиСа.
Производственная накладная - это не тот документ, по которому следует назначать материал детали. Основной конструкторский документ - это чертеж детали. Смотрите в чертеже.
p3452
- Смешно!
А куда должен смотреть конструктор, который и должен создать "чертеж", в который Вы советуете "смотреть"?
Конечно СМЕШНО!
От разных поставщиков на один и тот же материал придут разные "названия", и что - в ступор впасть?
Конструктор должен писать правильно, других вариантов нет.
А то, что чел  не знает, что скрывается под
Цитата: JuniorEP от 29.05.24, 11:19:35"Лист г/к 3.0*1500*3000 08пс ГОСТ 14637-89".
так он ещё НАЧИНАЮЩИЙ конструктор, НАУЧИТСЯ!
К автору: вопрос ваш в том, как перевести "Лист г/к 3.0*1500*3000 08пс ГОСТ 14637-89" на нормальный, конструкторский язык? Или в том, можно ли такую надпись оставить в чертеже?
p3452
Цитата: СВ от 29.05.24, 12:01:21От разных поставщиков на один и тот же материал придут разные "названия", и что - в ступор впасть?
Смешно!
- "ГОСТ 14637-89 Прокат толстолистовой ..."
ГОСТ 14637-89 - нормирует прокат толщиной от 4 мм.!
feron
Цитата: p3452 от 29.05.24, 11:59:13А куда должен смотреть конструктор, который и должен создать "чертеж", в который Вы советуете "смотреть"?
Там вроде как нужно указывать сноску где и локализованное написание обозначения?
Или в требованиях на чертежах..
Ну так и надо писать СРАЗУ, а не вытаскивать из вас клещами.
Мы же переспрашиваем о самой форме записи.
