Работа с исполнениями
Автор Andr123, 28.05.24, 08:50:12
Andr123
Какие есть способы оформления исполнений ?  Какие есть способы отображения исполнений.
Что такое базовое исполнение, и как с ним работать ?
Есть ли возможность вбивать исполнения и просматривать в табличном виде ?
ЕК
Эта возможность тоже есть.
lavgirb
Скорее всего попытка вставить картинки.
lavgirb
Цитата: VIO от 28.05.24, 09:59:42Скорее всего попытка вставить картинки.
А, ну да.
Andr123
Напишите, пожалуйста как в Лоцман PLM  смотреть исполнения в табличном виде.
Что такое базовое исполнение ? Как его применяют.
Петрович-47
Цитата: andreevaa@mir-omsk.ru от 28.05.24, 11:13:00Что такое базовое исполнение ? Как его применяют.
Вам указали ГОСТ
Прочитайте его пожалуйста и вопрос про базовое исполнение отпадёт
Warlock-72
Предполагаю, что вопрос задан по работе с "Исполнениями" в ЛОЦМАН:PLM, а не общая теория изделий с исполнениями по ЕСКД.
Если это так, то ДСЕ, имеющие исполнения, в окне с деревом проекта отмечены знаком "+" в крайней левой позиции перед обозначением ДСЕ. Если нажать на этот "плюсик", то помимо объектов, непосредственно относящихся к этой ДСЕ (материал, документы и пр.) в конце списка отобразятся все исполнения этой ДСЕ, имеющиеся в рабочей базе данных. Причем, исполнения с "базовой" ДСЕ объединены связью не "Состои из...", а "Исполнения".
Можно также все исполнения, имеющиеся у "базовой" ДСЕ, посмотреть в области информации "Связи". Для этого в этой области инфоормации нужно выбрать отображение связей не "Состоит из...", а "Исполнения".
Для ДСЕ, являющейся исполнением, можно узнать "Базовую" ДСЕ. Для этого нужно навести курсор на ДСЕ-исполнение, а в области информации "Связи" переключиться на "Базовое исполнение".
Для наглядности приведу ссылку на окно интерфейса ЛОЦМАНа (правда, наверняка, в новых версиях оно видоизменилось, но не думаю, что кардинально, и общий смысл будет понятен:
https://sd7.ascon.ru/Public/Documents/Loodsman/Loodsman_V7/Lotsman7.pdf  - см. лист 52.
Ув. andreevaa@mir-omsk.ru, я правильно понял Ваш вопрос? Или Вас что-то более конкретное интересует?
Andr123
Warlock-72, спасибо ! все правильно поняли.
А работа с постоянной частью и переменными данными как-то осуществляется автоматически. Или каждое исполнение все равно вручную собираем копируя элементы из 00 исполнения или из библиотеки ?
Есть способ ввести постоянную часть - одну для всех исполнений ? А потом для каждого исполнения вбивать только переменные данные ?
Warlock-72
#10
Дерево проекта автоматически формируется через встроенный в ЛОЦМАН интегратор (функция "Получить информацию"). В качестве источника информации я бы рекомендовал использовать файл КОМПАС-Спецификации, но можно и из файлов модели или сборочного чертежа. Главное - чтобы у вас корректно были эти исполнения прописаны в файлах-источниках.
При этом, если получать информацию для ДСЕ1 из КОМПАС-Спецификации (а она, как правило, является единой и содержит информацию обо всех исполнениях), то в дереве проекта к объекту ДСЕ1 "базового исполнения" по связи "Исполнения" будут подключены все исполнения (ДСЕ1-01...ДСЕ1-N), сведения о которых содержатся в спецификации. Состав этих исполнений автоматически будет сохранен в БД ЛОЦМАН. Если какое-то исполнение ДСЕ1 (например, условно ДСЕ1-03) будет использоваться в других ДСЕ (например, ДСЕ2), то получая информацию из соответствующей этой ДСЕ2 спецификации, автоматически сформируется дерево для входящего исполнения ДСЕ1-03.
Andr123
Спасибо !   Мы вручную создаем структуру, работаем в других CAD системах.
Warlock-72
А в каких других, если не секрет? Может, ЛОЦМАН имеет интеграцию и с применяемыми вами CAD? Например, у ЛОЦМАНа заявлена интеграция с AutoCAD, SolidWorks, Altium Designer, Delta Design.
Andr123
#13
Примерно так получается
<img src="https://e.radikal.host/2024/05/29/I100.jpg" alt="I100.jpg" border="0">
https://radikal.host/i/i100.fmLiXg
Наши CAD неподдерживаются Лоцманом  ::)
Andr123
Возможно сделать исполнения с 00 по 08  одной моделью, с 10 по 24 второй моделью, с 25 по 30 третьей и так далее.
Или обязательно делать исполнения в одной моделью, как написано
Все исполнения сборки должны быть выполнены с помощью функционала Исполнения КОМПАС-3D.
Все исполнения детали должны быть выполнены с помощью функционала Исполнения КОМПАС-3D.
Warlock-72
#15
Цитата: Andr123 от 18.07.24, 06:01:24Возможно сделать исполнения с 00 по 08  одной моделью, с 10 по 24 второй моделью, с 25 по 30 третьей и так далее.
Возможно: для каждой модели устанавливаете соответствующее "начальное" обозначение (для первой без номера исполнения, для второй -10, для третьей -25 и  так далее).
Вопрос в том, что вы будете делать дальше с этими моделями? Не уверен абсолютно, но предположу, что в КОМПАСе эти модели не будут связаны как исполнения.
А вот в ЛОЦМАНе, как мне кажется, это будет можно сделать, только вручную: создать объект соответствующего типа, создать для него необходимые исполнения (по связи "Исполнения"), и уже к этим исполнениям прикреплять соответствующую модель.
Т.е. на мой взгляд, теоретически (и даже практически!) это возможно... Но мне интуитивно этот способ не нравится, могут быть последствия...
Хотя, если вы
Цитата: Andr123 от 29.05.24, 10:32:18... Мы вручную создаем структуру, работаем в других CAD системах.
то особых проблем с Вашей задумкой быть не должно.
Проблема только в том, что "вручную", не очень это эффективно.
lavgirb
Каждое исполнение это самостоятельное изделие.
А изделию все-равно: хоть одна модель с десятью изделиями-исполнениями, хоть десять самостоятельных моделей.
Делайте как вам удобнее, если используемый софт не накладывает ограничения.
Andr123
Сделал Сборку в Компасе с исполнениями.
Загрузил в Лоцман.
Он считал структуру, построил электронную структуру изделия.
Но вторичное представление не показывает.
Если делаю сборку без исполнений - вторичное представление показывает.
Сделал групповую спецификацию с нулевого исполнения.
Но в других исполнениях она не показывается.
В этих других исполнениях можно сделать свои спецификации - они будут на каждое изделие.
Если у меня будет 1000 исполнений очень сложно будет в каждое заходить и запускать там спецификацию.
Warlock-72
Цитата: Andr123 от 18.07.24, 13:53:46... Сделал групповую спецификацию с нулевого исполнения.
Но в других исполнениях она не показывается...
Не совсем понятно про что Вы ведете речь.
Групповую спецификацию Вы сделали с "нулевого" исполнения по ... какое? Сколько исполнений в Вашей групповой спецификации?
Что значит "она не показывается"? "Она" - это что? Объект типа "Спецификация"? Файл КОМПАС-спецификации?
В каких "других исполнениях" она не показывается? В -01? В -10? ...
Цитата: Andr123 от 18.07.24, 13:53:46Сделал Сборку в Компасе с исполнениями.
Загрузил в Лоцман.
Он считал структуру, построил электронную структуру изделия...
Получили в структуре все требуемые исполнения? К "основному" (или "нулевому", как Вы его называете) исполнению по связи "Исполнения" добавились все исполнения Вашего изделия?
Цитата: Andr123 от 18.07.24, 13:53:46... В ... других исполнениях можно сделать свои спецификации - они будут на каждое изделие.
Это самый малоэффективный способ. Про это я и писал:
Цитата: Warlock-72 от 18.07.24, 08:27:30... мне интуитивно этот способ не нравится, могут быть последствия...
... "вручную", не очень это эффективно.
Вообще, чтобы понять Вашу проблему и посоветовать методы ее решения, нужно больше информации. Дело в том, что Вы пытаетесь объясниться и описать проблемы, не совсем владея терминологией пользователя ЛОЦМАН, "по-простому" так сказать. Вы-то эти проблемы видите перед глазами, а я, например, могу лишь строить догадки о том, в чем конкретно состоит проблема.
Поэтому для поиска решения неплохо бы видеть:
- Вашу групповую КОМПАС-спецификацию (она точно групповая? стиль спецификации "Групповая по ГОСТ 2.113..."? Сколько исполнений установлено в настройках этой спецификации?);
- скриншоты полученной Вами структуры в ЛОЦМАНе (например, желательно, чтобы было выделено одно из полученных исполнений, и чтобы у него были видны связи ).
Из правильно созданной групповой КОМПАС-спецификации в ЛОЦМАНе должна автоматически создаться полная структура всех изделий (исполнений). Есть, правда, и еще одно условие - должен быть правильно настроен штатный интегратор КОМПАС-ЛОЦМАН.
Andr123
Создал в Компасе 3D-модель   5 исполнений.
Загрузил в Лоцман эту 3D-модель.
Вся структура считалась.  В электронной структуре изделия - получилось 5 исполнений.
Зашел в нулевое исполнение и в Лоцмане создал групповую спецификацию.
Во всех остальных исполнениях спецификация не появилось. А хотелось что бы пользователи открывали любое исполнение и отдуда запускали спецификации, сборочные чертежи.
<a href="https://ibb.co/dWS8zJV"><img src="https://i.ibb.co/Rv1RV4s/4-00-000-1.jpg" alt="4-00-000-1" border="0"></a>
<a href="https://ibb.co/C9TrQqN"><img src="https://i.ibb.co/FYjPz9N/4-00-000-2.jpg" alt="4-00-000-2" border="0"></a>
<a href="https://ibb.co/8rTrnTV"><img src="https://i.ibb.co/pfGf6Gp/1.jpg" alt="1" border="0"></a>
