Программа просмотра структуры сборки и другой информации из файлов Компас
Автор Andreych, 26.05.24, 12:35:24
chromium
Цитата: Andreych от 03.06.24, 22:09:44Должна работать с К22. Хотя могут встретиться файлы, с которыми что-то не заработает. Все случаи не протестировать.
Вот новая версия, ее еще попробуйте.
https://disk.yandex.ru/d/5GLuzPfZvFCqwg - KompasInfo. 1.3
Благодарю за новую версию, вот она теперь работает на К22.
Из пожеланий - возможно ли сделать сохранения отчёта в отдельный файл - excel или таблица word? Было бы весьма полезно.
Andreych
Вот добавил простой экспорт в Excel. Жаль автоматически не делается группировка строк. Выводятся видимые строки дерева. Если нужны все, то нужно предварительно дерево развернуть.
https://disk.yandex.ru/d/6GvAG-W-MtyZTw - KompasInfo 1.4
Валерий Изранов
Andreych, в KompasInfo 1.4 я не нашел ничего, связанного с Excel.
Программа создает отчет НЕ открывая Модель в Компасе.
Как тогда сделать "Если нужны все, то нужно предварительно дерево развернуть."
chromium
Цитата: Andreych от 05.06.24, 19:49:51Вот добавил простой экспорт в Excel. Жаль автоматически не делается группировка строк. Выводятся видимые строки дерева. Если нужны все, то нужно предварительно дерево развернуть.
Благодарю, всё работает  :angel:
sishon
Здравствуйте. Можете добавить столбик на ссылку с чертежом детали, чтобы можно было открыть чертеж из таблицы?
Добавить опцию по не отображать скрытые детали и стандартные детали (фильтр по маске пути файла)?
И почему-то сборки без наименований
