Импорт аппарата в БДК
Автор КАнт, 23.05.24, 19:08:40
КАнт
Подскажите пожалуйста, есть задача экспортировать отдельные аппараты из одной БДК в другую. В БДК есть команда импорт из xml. В справке сказано что с помощью нее можно импортировать аппарат в БДК из файла xml. НО как экспортировать аппарат в xml, чтобы его затем импортировать в БДК?
Стрижак Артем
Добрый день!
Можно вставить нужный аппарат из БД в проект. После этого выполнить экспорт данных из проекта в XML. Но нужно учитывать, что через XML передается не вся информация по комплектующим. Например, в XML не передаются УГО и зажимы аппаратов.
Для переноса комплектующих из одной базы в другую можно пользоваться функционалом слияния баз. См.Blok_4_5_11 Обучающего видеокурса пользователя.
Ссылка для прохождения видеокурса на сайте системы дистанционного обучения АСКОН:
https://sdo.ascon.ru/enrol/index.php?id=101 (Для просмотра нужна регистрация на сайте)
Материалы видеокурса можно также скачать по ссылке:
https://share.ascon.ru/s/RKZEQSgmbTPTFpB/download/RemonteTraining.7z
