Библ.типовых элементов
Автор Николай, 27.01.06, 15:08:12
В библиотеке типовых элементов создал трёхмерную деталь. Прекрасно вставляется в сборки. А в примерах- втулки, оси-выводятся с таблицей размеров, которые можно изменять. Как создать такую таблицу для моей детали?
Chertenok
Эта табличка представляет из себя список переменных, которыми описывается вставляемая модель. Т.е. вам необходимо задать пременные для вашей модельки и в дальнейшем при вставке её в сборку будет появляться табличка со всеми необходимыми параметрами.
Ser_G
Создал шпильку вращением эскиза. В эскизе  размеру, обозначающему длинну присвоил переменную и сделал ее внешней. Не работает  :o - табличка не появилась >:(. А когда сделал то же самое, только отдельной операциее "приклеить элемент выдавливания" и расстоянию присвоил переменную - все получилось :sun:. Первый способ не подходит?
И еще, можно тут задать какую-то базу данных, чтоб при вставке детали в сборку можно было подставить не любое значение, а только из списка предопределенных?
Chertenok
Мало сделать переменную внешней в эскизе. Её ещё и собственно в делали надо обозначить. Раскрываешь операцию, задаешь этой пременной псевдоним и все. Будет тебе счастье.  :)
ЦитироватьИ еще, можно тут задать какую-то базу данных, чтоб при вставке детали в сборку можно было подставить не любое значение, а только из списка предопределенных?
Такое можно изобразить с помощью Менеджера шаблонов.
Ser_G
В хелпе про него ничего не написано. Не подскажете, где про него почитать можно?
Chertenok
Обычно путь к РП Менеджера шаблонов такой: C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V8\Libs\TemplateManager. В этой папке найдете все что нужно.
