Дешевое устройство для массового полива деревьев. Борьба с углеродным следом.
Автор feron, 17.05.24, 19:20:15
feron
Добрый день!
Проживаю в регионе где в основном доминируют степи и начинается опустынивание. Вдоль рек много деревьев но вырастить чуть далее от реки не выходит.
Высадил почти 2500 корней неприхотливых сортов деревьев но из них выживает только 10% а остальное высыхает но картина меняется если ближе к реке сажать.
В близи рек есть грунтовые воды но очень глубоко и нужно как то придумать устройство для поднятия грунтовых вод к корню дерева.
Думал про капиллярные свойства воды взять например пэт бутылки и переплавить в такую форму что бы этот эффект работал на максимум и поднимал капельки воды.
Устройство не должно иметь какой то ценности иначе в нем смысла нет.
Цель такая - установил устройство с деревом и забыл..
Допустим идет подача воздуха ветром в обменник далее вниз и прогоняя пары влаги в отделителе вверх по трубкам в обменник где конденсируется влага прямо в корень.
И все это должно быть из пластика.. и еще бы что бы можно было устанавливать только мототехникой - например есть мотобур он легок и мобилен и не требует привлечения спецтехники где не везде проедет.. Мотобур способен бурить глубоко и с диаметром точно видел в 50 мм.  мб больше может.
feron
Есть идеи?
Вот еще одна идея: Пэт линза 1 конденсирует влагу из потока воздуха входящие в отверстия в резервуар 2 и далее вода распределяется на несколько корней.
Риск большой что линза покроется листвой сорняка раньше чем сделают это деревья.
feron
Еще идея:
Некая призма 3 преломляет падающие лучи солнца направляя их вниз, а внизу 1 - лупа которая фокусирует их в точку на расширительной подушке (5) За ночь в отделителе 4 происходит скопление воды и днем когда подушка за счет нагрева лучами расширяется выталкивая воду через клапан 2 который предотвращает обратный ход воды, а лупа 1 полностью перекрывает ход. И вот так днем за днем идет подача воды. тут все зависит от подушки и сколько циклов она может выдержать и от газа что у нее внутри которая способна хорошо расширятся от нагрева.
feron
Есть ряд пористых камней, веревок, шерстяные волокна которые опытным путем поднимают влагу на 6 метров при этом омываются ветрами те 6 метров над уровнем земли. В рамках 1 корня маловато будет наверно.
Бывает так, что Солнца не видно несколько дней. Как девайс будет фунциклировать?
feron
Цитата: IgorT от 17.05.24, 23:42:57Бывает так, что Солнца не видно несколько дней. Как девайс будет бутилизировать?
Вероятность есть что в это время будут дожди, и без лучей - дерево может долго обходится без воды тк нет такой жары как на прямых лучах.
Эффективность данной конструкции растет если камеру с расширителем расположить сверху так что разность объемов будет выше и следствие - качать больше.
feron
еще идея:
Совмещенная работа линз 3 с приемником дождевой воды и подача ее в резервуар 2. А 1 - дозатор который чувствителен к большому напору и в случае этого подает без дозации. Иначе подает капельками - видел такие на 1 литр/8 часов. тут все зависит от климата и объема резервуара.
feron
Видел ветряки которые вращают турбину завихряя воздушный поток между омываемы холодным воздухом на выходе из земли и тем самым форсируя генерацию воды из воздуха. Есть предположения что из пластика можно собрать.
алексst
Не удержусь. Задам дополнительные вопросы. Заодно и пофлужу, в основном.
1.   А сколько воды нужно дереву? Например, в сутки?
2.   Вода нужна ему в течение всей его жизни, или только на первое время, пока корни достанут до воды?
3.   На какой глубине в этом месте залегает вода?
4.   А какие грунты в этом месте?
Необходимый объём воды и высота подъёма дадут необходимую для этого мощность. Тут уже будет интересно.
Необходимый объём воды и грунт дадут диаметр скважины и её конструкцию. Тут тоже будет интересно. И в решении этого вопроса нужны специалисты.
Самый главный вопрос: какая вода залегает в этом месте? Пресная или солёная? Пригодна ли она для полива? Или пусть лучше остаётся там, где лежит?
Как-то был в аналогичной местности и спросил у местных почему у них на полях бурьян растёт, да ещё какими-то клочьями. Они ответили, что от полива. Под землёй была солёная вода, и, пока не поливали, всё росло кое-как. Начали поливать и выращивать поливные культуры. В результате соль поднялась наверх и теперь ничего не хочет расти. Чем больше поливали, тем солонее земля становилась.
Цитата: feron от 17.05.24, 19:20:15Думал про капиллярные свойства воды взять например пэт бутылки и переплавить в такую форму что бы этот эффект работал на максимум и поднимал капельки воды.
Ну, а чего не попробовать? Сегодня легко можно купить прозрачную трубку. Возьмите, наполните формами из бутылок, опустите конец в таз с водой и посмотрите, насколько вода поднимется. Поэкспериментируйте с разными формами. Только не забудьте о необходимых объёмах воды.
Цитата: feron от 17.05.24, 19:20:15Допустим идет подача воздуха ветром в обменник далее вниз и прогоняя пары влаги в отделителе вверх по трубкам в обменник где конденсируется влага прямо в корень.
Хорошая конструкция. Называется эрлифт. Работает долго, надёжно, даже поднимает сразу воду (но не пар). Но в Вашем варианте не пойдёт. В классической конструкции для нагнетания воздуха используется компрессор, так как давление необходимо одна – две атмосферы. А у Вас компрессор заменён на ветер. Не вытянет.
Насчёт того, чтобы поднимать пар. Глубоко под землёй холодно (в районе пяти градусов тепла). Тёплый наружный воздух, опустившись в холод, остынет и из него сконденсируется влага, которая в нём была, и его способность поглощать пары упадёт. Что-нибудь там испарится (всё-таки ноль градусов рядом). Вы это поднимаете в тёплую зону (в любом случае наверху теплее будет) и с чего бы ему тут конденсироваться?
Цитата: feron от 17.05.24, 19:20:15И все это должно быть из пластика.. и еще бы что бы можно было устанавливать только мототехникой - например есть мотобур он легок и мобилен и не требует привлечения спецтехники где не везде проедет.. Мотобур способен бурить глубоко и с диаметром точно видел в 50 мм.  мб больше может.
А почему только мототехника? Если грунт позволяет, можно применить ударно-канатную установку (иногда её называют «бурить желонкой). Совсем в недалёкие времена её по частям приносили и бурили, используя только силу человека.
feron
Цитата: алексst от 18.05.24, 21:49:27Не удержусь. Задам дополнительные вопросы. Заодно и пофлужу, в основном.
Посмотрите на фото в 1 посте. Тут все зависит от местности - где ямы там мб и 1 метр а где холмы там мб и все 8 метров.
Нет не какой привязки к сортам деревьев. Есть сорта которым и не нужны большие объемы воды - опять же => растут деревья которые вообще не поливаются - низкорослые с большой шириной кроны и все для притенения корня который имеет смешанный тип.
Грунты как грунты - суглинок в основном наверно это 90%.
Цитата: алексst от 18.05.24, 21:49:27Самый главный вопрос: какая вода залегает в этом месте? Пресная или солёная? Пригодна ли она для полива? Или пусть лучше остаётся там, где лежит?
Есть сорта кустов которые хорошо растут на солончаках ... но я их обхожу стороной благо их не много..
Цитата: алексst от 18.05.24, 21:49:27Совсем в недалёкие времена её по частям приносили и бурили, используя только силу человека.
Это жизни не хватит что бы засеять тысячи и тысячи деревьев..
Мотобур поставил предварительно зафиксировав на земле и он сразу бурит составным буром - на все про все 10 мин и отверстие 50мм и глубина 8 метров готова.
feron
Цитата: алексst от 18.05.24, 21:49:27Насчёт того, чтобы поднимать пар. Глубоко под землёй холодно (в районе пяти градусов тепла). Тёплый наружный воздух, опустившись в холод, остынет и из него сконденсируется влага, которая в нём была, и его способность поглощать пары упадёт. Что-нибудь там испарится (всё-таки ноль градусов рядом). Вы это поднимаете в тёплую зону (в любом случае наверху теплее будет) и с чего бы ему тут конденсироваться?
Посмотрите внимательно 3 пост.
