Профиль по образующей
Автор IgorPutin, 09.05.24, 08:00:07
IgorPutin
  Доброго времени суток!
В команде профиль по образующей (моделирование металлоконструкций) не выделяется образующая целиком, а выделяется только ее часть, хотя в эскизе это цельный отрезок. В дальнейшем строит профиль состоящий из частей. Может быть есть настройка которую нужно переключить?
mikor
Цитата: IgorPutin от 09.05.24, 08:00:07Может быть есть настройка которую нужно переключить?
Если не ошибаюсь, то так стало с очередной версией Компаса.
Рекомендую использовать для рисования каркаса вместо инструмента Эскиз инструмент Трехмерный каркас - там таких проблем нет.
IgorPutin
 Разработчики вообще читают наши сообщения? Если читаете, то поправьте.
Алексей Дубовицкий
Цитата: IgorPutin от 09.05.24, 09:08:57Если читаете, то поправьте.
Эффективней писать в тех. поддержку.
Хотя можно получить ответ вида
Цитата: СТПИ это есть неверный подход в работе с библиотекой.
Цитата: IgorPutin от 09.05.24, 08:00:07профиль по образующей (моделирование металлоконструкций) не выделяется образующая целиком
Как вариант, для таких случаев используйте "Профиль по точкам".
В режиме "Трёхмерный каркас" можно воспользоваться командами "Построение по образцу" (для однозначных вариантов) и "Отрезок" (для "разбивающихся") для "перерисовки" эскиза. В теории, изменение эскиза будет приводить к изменению трёхмерного каркаса.
/|exa_in_da_house
Это появилось ещё то ли в 19ой, то ли в 20ой версии, когда разрешили для операция выдавливания и вращения использовать не весь эскиз, а его часть (замкнутый контур). Решается иначе: вместо "Профили по образующим" используйте "Профиль по кривой". Да, придётся выбирать все части эскиза вручную для каждого профиля, но зато нужный Вам профиль будет цельным
