Заполнение более 2-ух форматов в спецификации
Автор shamsutdin.xxx, 03.05.24, 08:05:43
Warlock-72
#20
Цитата: СВ от 03.05.24, 12:05:04... есть всё же момент нужности количества листов - это когда что-то пошло не по плану, т.е.
Можете объяснить в чем практическая польза от такого знания количества листов?
Ну вот знаем мы, к примеру, что документ состоит из 10-и листов ф. А4, 2-х листов ф. А3х3 и 5-и листов ф. А2х5... И...? Что с этим знанием делать? Почему недостаточно знать просто общее количество листов в документе - 17?
Почему, если сборочный чертеж состоит из 5-и листов ф. А1, то для него в спецификации мы просто указываем А1 в графе "Формат" и никому при этом не приходит в голову в спецификации указывать количество листов ф. А1 для этого сборочного чертежа?
Какая "логика" в этом случае работает?
 Для вашего архива - польза прямая:
допустим, стоит у вас в СП 4А1, 3А2, всего 7 листов,
заходите в "отдел" форматов А1 и набираете листы, сразу видите - 4 шт. ...
Конечно, можно листать стопку до тех пор, пока не закончится нужное Обозначение, но это уже малость лишняя работа; а теперь представьте, что один лист отсутствует (положили "не туда"), и какой же именно, А1 или А2, где искать? Для вас - не проблема, будете искать ВЕЗДЕ, верно?
lavgirb
Цитата: Pokemon от 03.05.24, 13:27:23Так сейчас работа Компаса заточена на привязку чертежа к спецификации. Меняется кол-во листов в чертеже, меняется примечание в спецификации, нет?
Был удивлен, когда это увидел, и особенно тем, что не понял, где отключить.
Ну если указывать кол. листов в чертежах. то надо быть последовательным и указывать для всех документов.
В том числе и для спецификаций в разделе "Сборочные единицы".
Чертежей не более десяти видов, а других документов десятки и сотни видов.
Только в базе данных программы Браком 210 видов документов.
Будет кто указывать для всех?
А если для всех не указывать, то указывать только для чертежей нет никакого смысла. Не зачем.
На скриншоте есть ошибка, кто увидит?)
lavgirb
Цитата: СВ от 03.05.24, 13:54:36Для вашего архива - польза прямая:
допустим, стоит у вас 4А1, 3А2
Ну да, а в ОН чертежа написано "Листов 5" ))
Потому что был уже один добавлен.
Дублирование ни к чему хорошему не приведет. Только внесет сумятицу.
При передаче в архив кол. листов указывается в Акте приема-передачи.
Этого для архива достаточно.
А при подборе комплекта КД архив количество листов сверяет с количеством, указанном в ОН документа.
А не с примечанием в спецификации.
Warlock-72
Нам это количество НЕ нужно, достаточно лишь перечисления обозначений форматов, т.к. на каждой полке для каждого документа листы соответствующих форматов лежат подряд, по обозначению документа - там не нужно ничего искать, всё сразу видно.
Цитата: СВ от 03.05.24, 13:54:36... стоит у вас в СП 4А1, 3А2, всего 7 листов ...
Еще раз - эта запись является отступлением от требований ГОСТ Р 2.106, т.к. в п. 4.2.17.7 дана явная форма записи в таких случаях, нет там никаких количеств листов:
Pokemon
Цитата: Warlock-72 от 03.05.24, 14:13:30дана явная форма записи в таких случаях, нет там никаких количеств листов:
Для спецификации да согласен. И для ведомости ТП не говорится про количество листов конкретного формата, есть просто столбец с общим количеством листов. Но для той же ведомости тех. проекта это как минимум наглядно и удобно:
Поэтому можно делать оговорку, где это количество будет удобным и нужным.
Цитата: lavgirb от 03.05.24, 14:04:08Ну да, а в ОН чертежа написано "Листов 5" ))
Похоже, вы никогда не комплектовали что-либо. Сверяться с ОДНОЙ бумажкой или с десятком - изрядная разница.
(Набрали 100 листов, должно быть 101, начинаем перетряхивать всю стопку: для подсборки ХХХ - А1 и А2, всего 7, но сколько каких - неизвестно ...)
Цитата: Warlock-72 от 03.05.24, 14:13:30Еще раз - эта запись является отступлением от требований ГОСТ Р 2.106, т.к. в п. 4.2.17.7 дана явная форма записи в таких случаях, нет там никаких количеств листов:
Василий Васильевич, такое впечатление, что вы  к концу разговора забываете его начала.
Не спорю я с вами про правильность понимания ГОСТа. Говорю только о том, что у НАС - отсебятина, принято указывать И количество листов.
Цитата: СВ от 03.05.24, 10:15:37Это наша внутренняя кухня - сами (наш отдел выдачи документации) так постановили.
Потому что ТАК для них - удобнее!
Warlock-72
#28
Цитата: Pokemon от 03.05.24, 14:20:23... для той же ведомости тех. проекта это как минимум наглядно и удобно:
Никогда в КОМПАСе не разрабатывал ведомость ТП, но теперь понимаю, зачем в функционал разработки документов типа "Спецификация" заложена возможность указания количества листов для "разноформатных" документов: это сделано с целью унификации самого модуля разработки "спецификаций", т.к. этот модуль позволяет при выборе соответствующего стиля разрабатывать не только собственно спецификации, но и множество других текстовых конструкторских документов - и ВП, и ВС, и ВД, и ведомость ТП и много других "спецификаций"...
Цитата: СВ от 03.05.24, 14:31:20Василий Васильевич, такое впечатление, что вы  к концу разговора забываете его начала...
Что ж, вернемся "к истокам" вопроса:
Цитата: Pokemon от 03.05.24, 09:22:21... Недавно, когда прорабатывал ведомость технического проекта, заметил, что в примечании Компас "автоматом" добавлял еще количество листов каждого формата ... Удобно, наглядно, но уточнений в ЕСКД по этому вопросу не видел.
Warlock-72, вы что об этом думаете?
Я отвечал на этот вопрос, про правомочность такой записи с точки зрения ЕСКД.
А Вы про что отвечали?
Цитата: СВ от 03.05.24, 10:04:34Наша Юля ... объявила, что вместо
4хА4, 3хА2х3
следует писать
4А4, 3А2х3.
Все согласились: логика как бы есть.
Из чего у вас следует:
1) что нужно писать количество листов именно так - 4А4, 3А2х3? Почему все-таки не как предлагал КОМПАС - 4хА4, 3хА2х3? В чем логика именно такой записи, без значка "х" между количеством листов и обозначением форматов?
2) что вообще это (количество листов) следует писать? (ладно, разобрались - вашим так надо)
Потому, наверное, что логика ваших коллег такая
[/quote]
Цитата: СВ от 03.05.24, 10:26:21Не хочу копаться в ГОСТе ...
Да, именно  4А4, 3А2х3, так решили у НАС. Почему так решили - есть обоснование, но в данном случае не имеет значения, т.к. вам это не требуется.
В ГОСТе же не собираюсь копаться по другой причине (можете уточнить - если охота, там вполне ясно сказано).
С требованием ГОСТа про "в графе «Примечание» перечисляют все форматы в порядке их увеличения" знаком хорошо (особенно после ТОЙ темы), более того, нигде не оспариваю. Так что, Василий Васильевич, имеет смысл перестать эту фразу из ГОСТа постоянно поминать.
Warlock-72
Указание количества листов для разных форматов в графе "Примечания" "спецификации" - настраиваемая функция.
При этом нужно помнить, что для КОМПАСа документ "Ведомость технического проекта" - это тоже ("чисто технологически") "спецификация".
+ Благодарностей: 4
 Не понял: АСКОН ГОСТ нарушает или это какой-то универсальный вариант: хочешь соблюдай, хочешь нарушай? Или новый ГОСТ? Или такая трактовка ГОСТа?
Pokemon
Цитата: Warlock-72 от 03.05.24, 15:23:01Указание количества листов для разных форматов в графе "Примечания" "спецификации" - настраиваемая функция.
Збс, не знал. Спасибо за подсказку.
Warlock-72
Цитата: СВ от 03.05.24, 14:59:42... С требованием ГОСТа про "в графе «Примечание» перечисляют все форматы в порядке их увеличения" знаком хорошо ... имеет смысл перестать эту фразу из ГОСТа постоянно поминать.
Так я не только этот пункт (п. 4.2.17.1) ГОСТа упоминаю, я еще и другой пункт в качестве обоснования своей позиции привожу - п. 4.2.17.7:
Цитата: Warlock-72 от 03.05.24, 14:13:30... эта запись является отступлением от требований ГОСТ Р 2.106, т.к. в п. 4.2.17.7 дана явная форма записи в таких случаях, нет там никаких количеств листов:
Цитата: СВ от 03.05.24, 15:26:22Не понял: АСКОН ГОСТ нарушает или это какой-то универсальный вариант: хочешь соблюдай, хочешь нарушай? Или новый ГОСТ? Или такая трактовка ГОСТа?
Цитата: Warlock-72 от 03.05.24, 14:35:22Никогда в КОМПАСе не разрабатывал ведомость ТП, но теперь понимаю, зачем в функционал разработки документов типа "Спецификация" заложена возможность указания количества листов для "разноформатных" документов: это сделано с целью унификации самого модуля разработки "спецификаций", т.к. этот модуль позволяет при выборе соответствующего стиля разрабатывать не только собственно спецификации, но и множество других текстовых конструкторских документов - и ВП, и ВС, и ВД, и ведомость ТП и много других "спецификаций"...
 Василий Васильевич, пора прекращать. Уже не только повторения по пятому кругу, но и цитирование самого себя в качестве аргумента ...
Warlock-72
Цитата: СВ от 03.05.24, 15:49:25Василий Васильевич, пора прекращать ...
Пожалуйста-пожалуйста...
Цитата: СВ от 03.05.24, 15:49:25... Уже не только повторения по пятому кругу, но и цитирование самого себя в качестве аргумента ...
... ну если Вы задаете вопросы, на которые уже были ответы в этой теме... почему бы их не процитировать? мало ли, вдруг Вы их не видели... Или предлагаете отвечать все то же самое (по сути), только иными словами?
