Почему при создании чертежа с модели меняются оси?
Автор Knyaz, 01.05.24, 18:13:48
Knyaz
Товарищи пожалуйста объясните мне почему при создании чертежа с модели оси меняются местами? Это случается не всегда, но закономерность понять не могу.
Компас 19 версии.
Картинки приложил.
С такой-же модели оси встают как задумано. Где собака порылась?
1. Если нажать Ориентацию, Вид Спереди, как Сборка выглядит? Покажите на скриншоте.
2. Проясните ситуацию до конца: что значит
Цитата: Knyaz от 01.05.24, 18:13:48оси меняются местами?
При создании чертежа у вас Гл.вид может быть то один, то другой (с "изменёнными осями"), или же вы ОЖИДАЕТЕ один вид, а по факту получается другой?
Вот так соответствуют друг другу Модель и Чертёж.
А как у вас?
p3452
Цитата: Knyaz от 01.05.24, 18:13:48объясните мне почему при создании чертежа с модели оси меняются местами?
- В модели MCK (мировая...) или ЛСК (локальная...).
- На Чертеже - Виды и в каждом из Видов своя СК (система координат).
1. Можно подобрать Главный вид, как советует СВ.
2. Можно "побаловаться" настройками Компаса, например, что-то подобное - "чертить в МСК"...
3. Можно создать свою ЛСК.
Эдуард
Компас 19 версии.
Картинки приложил.
Чтобы желаемое совпадало с действительностью можно сделать так:
1 Расположите модель примерно в нужное положение для будущего главного вида на чертеже
2 Наведите курсор на оси координат и кликните ЛКМ по дугообразному сектору - модель установится параллельно плоскости экрана
3 На панели быстрого доступа нажмите на ориентацию
4 Выпадет меню
5 Нажмите настройка - появится меню в котором нужно выбрать "по текущей ориентации"
6 После этого - перестроить и сохранить модель.
Теперь при вставке в чертеж вида с модели "спереди" будет вставляться тот вид который вы настроили по текущей ориентации.
PS Не удалось вставить картинки среди текста.
Эдуард
Валерий Изранов
Можно сделать как советует Эдуард. Но лучше сделать чуть по другому.
1 В Модели установите схему осей Y-аксонометрия. Это когда ось Х идет вправо,
ось Y идет вверх, а ось Z смотрит на вас.
2 Поверните деталь или сборку (сборку бывает трудно повернуть) так, чтобы ее "лицо" смотрело на вас.
3 Убедитесь, что  виды справа-слева- снизу-сверху правильно показывают модель.
4 Проблем с печатью быть не должно.
С п 1 надо начинать создание любой модели. Очень хорошо помогает Шаблон.
