К22. Деталь на базе стандартной. Странно вставляется в Сборку.
Автор СВ, 27.04.24, 11:13:38
Повторение давней истории.
Вставил в Сборку болт. Размножил его массивами и Зеркальным отражением. Потом увидел, что он не совсем подходит (пара размеров) и решил сделать самопальный болт методом Создать деталь на базе стандартной. Сделал.
Теперь треба заменить его в Сборке.
Меняю: Свойства компонента, заменяю Файл-сточник. ВСЕ (подчёркиваю) ст.болты поменялись на новые.
Но видится странность: значёк у нового болта (третий по порядку компонент в Дереве, выделен рамкой вверху) остался от Ст.изделий, а должен быть от Деталей. Присматриваюсь внимательнее: другие болты в Дереве вообще не поменяли своё ст.наименование, но выглядят правильно, по новому. Проверяю: вставляю новый болт, и он вставляется как деталь (выделена рамкой внизу), ТОЛЬКО наимевание почему-то не передалось (см.внизу - Деталь (33)).
Смотрю в Сборке свойства этой Детали(33), они прикольные:
Ещё прикольнее: на оба болта не распространяется команда Редактировать
ПРИПОМИНАЮ, что нужно включть/переподключить кнопку По источнику. В одном месте (в Сборке, см. третий рисунок, вверху) не срабатывает: подключает Наименование, но не запоминает.
Вопрос:  - Что делать?
(Когда то давно, может, Василий Васильевич или ... Петрович, ( Владимир Иванович-?) помогли в похожем деле.)
Вопрос с Деталью(33) решился просто:
в Свойствах детали принудительно указал раздел спецификации - Детали (было - пусто).
Ну так этот Болт мне не нужен, он чисто для проверки.
А вот с нужными Болтами - не получается.
Совет Дмитрия (  https://forum.ascon.ru/index.php?topic=37408.msg302852#msg302852 )
срабатывает частично: надпись теперь правильная, раздел СП - правильный, а значок - не меняется.
Возвратился к работе.
Вот Деталь Болт М30х105, сделана из стандартной М30х110.
Как ни пытался, в Сборке Обозначение не прописывается (точнее, включаю в Свойствах связь, она подключается, но после перестроения - всё по старому, по отвратительному). Пришлось создать новую Деталь Болт, в неё вставить как заготовку старый Болт, и только после этого в Сборке появилось Обозначение и Наименование Болта. НО - значок остаётся старый, не Детали, а Ст.изделия.
Не КАД, а кровопийца какой-то.
Цитата: СВ от 20.08.24, 12:51:27К22. Проблемы растут как снежный ком.
Пол дня бился с болтом, созданным на базе стандартного. Победил (полной заменой).
Теперь - аттракцион, с которым впервые сталкиваюсь: позиции при расстановке сразу же не совпадают с позициями в СП.
Если в Сборке посмотреть "Редактировать объекты", то там как раз и стоит кривая поз.11
Нажимаю в режиме "Редактировать объекты" "Расставить позиции" - расставились.
Теперь в СБ позиции нормальные. ВПЕРВЫЕ позиции нормализую таким способом, раньше их номера в "Редактировать объекты" не имели никакого значения.
 Побочная бяка: когда полностью поменял болты, они на СБ в разрезах стали разрезанными, НО вместе с ними разрезались стандартные гайки и шайбы.
Эдуард
Цитата: СВ от 20.08.24, 13:10:04Если в Сборке посмотреть "Редактировать объекты", то там как раз и стоит кривая поз.11
Интересно - у вас в подчинённом режиме сборки в V22 расставились позиции.
У меня в V21 их можно расставлять до тех пор пока не создана автоматическая СП.
После её создания (СП) кнопка команды становится тусклая и уже не работает. А работать начинает в автоматической СП.
Но, если надо исправить позицию в  автоматической СП, то это можно сделать вручную в подчинённом режиме сборки. В этом режиме вручную много чего можно отредактировать. Так вношу изменения в автоматическую СП, которая редактируется только изменением или добавлением свойств. А в этом режиме можно редактировать не добавляя свойства (например, Примечание - просто вводите нужный текст в этой графе).
