Передача материалов Компас->Лоцман
Автор NNGneR, 26.04.24, 11:45:03
NNGneR
Здрвствуйте, уважаемые коллеги.
На предприятии используется Лоццман22.3 и Компас 22
Задача: "передавать" материалы из моделей компаса в Лоцман.
Под "передавать" понимаю подключение объекта "Материал по КД" к объекту детали, а вот где брать "Материал по КД" не понятно. Лицензии Полинома нет, есть  лицензия "МиС и СИ".
На форуме есть  несколько  тем, где описывается установка МиС на сервер Лоцмана и подключение в качестве Бизнес-объекта, но с 21и22 версии Компаса, как я  понимаю МиС более не используется.
Подскажите, возможно  ли как -  то организовать работу со справочником материалов в Компас и Лоцман, не  имея лицензии ПОлинома ?
Алексей Дубовицкий
Цитата: NNGneR от 26.04.24, 11:45:03Лицензии Полинома нет, есть  лицензия "МиС и СИ".
Вариант обновления "МиС и СИ" на ПОЛИНОМ:MDM не рассматриваете?
Действует взаимозачёт, необходимо будет доплатить разницу в стоимости.
Chaa
К тому же начиная с версии 23 "ЛОЦМАН:PLM 23 поддерживает интеграцию только с ПОЛИНОМ:MDM. Настройки интеграции типов объектов с другими справочниками будут удалены".
Это из RelNotes.pdf.
