К22. Создать Деталь моделированием металлоконструкций Проблема с материалом
Автор СВ, 26.04.24, 09:55:22
Создал Деталь моделированием металлоконструкций: материал - труба 57х8
но: материал, который "приписан" к трубе с помощью Сортамента, не передаётся автоматически в собственно материал Детали (так понимаю, что галка внизу предназначена для передачи материала в случае БЧ-детали).
Вопрос: он в принципе не передаётся, или нужно что-то сделать для передачи?
Алексей Дубовицкий
Цитата: СВ от 26.04.24, 09:55:22не передаётся автоматически в собственно материал Детали
в графу "Материал" чертежа?
При вставке вида на чертёж "Связать .." активно?
Нет, я имел в виду другое:
создал Деталь с помощью моделирования металлоконструкций (см. рисунки выше), при этом выбрал из Сортамента трубу, а эта труба в материал Детали не перешла
как её туда автоматически загнать?
Алексей Дубовицкий
В материал вряд ли можно добавить.
Хотел предложить добавить в наименование (Свойства модели > Наименование > Вставить ссылку > Тип источника: Свойства объекта), но в текущем виде это плохой вариант, надо ждать v23.
Цитата: список изменений v233. Добавлено новое системное свойство Имя изделия. Оно предназначено для ввода названия собственно изделия и используется, если свойство Наименование должно, кроме этого названия, содержать что-либо еще. Например, в наименование детали без чертежа включают также обозначение материала и другие данные, необходимые для ее изготовления.
4. Значение свойства Наименование теперь может включать ссылку и простой текст или несколько ссылок (ранее — либо простой текст, либо одну ссылку). Создание нескольких ссылок в наименовании может потребоваться, например, при вводе информации о детали без чертежа: ее наименование обычно дополняется обозначением материала и размерами, необходимыми для изготовления (например, длина). Эти данные можно включить в наименование детали как ссылки на соответствующие свойства той же детали.
Опять "можем, но придётся это делать в ручном режиме".
А давайте не будем "стахановцами", давайте ничего не делать, а материал трубы САМ перейдёт в материал Детали!
Т.е. система, совершая действие Создание тела с использованием МиС, одновременно ДОЛЖНА совершить действие: материал из Мис передать в Материал детали.
(Либо (есть нюансы) сделать галку для этого действия.)
То же самое относится к Преобразованию трубы в Деталь: система настроена на создание БЧ-детали и срабатывает нормально, но при Преобразовании в Деталь оставляет в Наименовании ЛИШНИЙ текст, в итоге получаем хрень:
И снова ВСЁ нужно править вручную.  Доколе, Алексей?
Алексей Дубовицкий
Алексей Дубовицкий
Цитата: СВ от 26.04.24, 15:33:56Доколе, Алексей?
Задал вопрос ТП:
Цитата: вопрос1. Создал документ Деталь.
2. Используя инструмент "Профиль" панели "Моделирование металлоконструкций" добавил в документ профиль.
Почему информация о материале из свойств профиля не передаётся в свойства модели?
Получил ответ:
Цитата: ответПотому, что в файле детали Вы создаете объект профиль. И можете создавать разные профили с разными свойствами, так как в детали КОМПАС могут быть различные тела.
И это есть неверный подход в работе с библиотекой. Работать нужно в сборке, см. - https://www.youtube.com/watch?v=lr3uWDab1io
Алексей Дубовицкий
Цитата: СВ от 26.04.24, 15:33:56Опять "можем, но придётся это делать в ручном режиме".
Как вариант, вставили профиль > выбрали его в дереве > ПКМ > Преобразовать в деталь > Сохранить > в сохранённом файле материал будет заполнен правильно.
