Механические свойства 09Г2С не хуже - как лучше записать?
Автор Pokemon, 23.04.24, 07:48:31
Pokemon
Всем доброго времени суток!
Такая ситуация: при занесении труб из стали 09Г2С в спецификацию, добавили пункт в Т.Т., в котором указана ссылка на ГОСТ 8731.
А в ГОСТе для этой стали стоят прочерки и есть примечание, что механические свойства устанавливаются по согласованию.
1. Думаю, как лучше это уточнить в Т.Т.
Первый вариант такой:
"Механические свойства труб из 09Г2С при заказе по ГОСТ 8731 должны быть НЕ НИЖЕ приведенных в ГОСТ 550."
В чем сомнение: хочется, чтобы свойства были НЕ ХУЖЕ, вот и думаю, понятна и корректна ли будет запись
"Механические свойства труб из 09Г2С при заказе по ГОСТ 8731 должны быть НЕ ХУЖЕ приведенных в ГОСТ 550."
2. Возможно, что в примечание 2 вообще говорится про стали, которые не указаны, а не про прочерки в таблице. В общем пока мне не совсем понятно как лучше поступить, буду благодарен за советы.
techmashtlt
В актуальном ГОСТ 8731-74 в таблице вообще нет 09Г2С.
Тут надо определится, что Вы хотите.
Если Вам принципиальна нужна конкретная механика (например, расчеты выполнены на определенные мех. св-ва), то однозначно надо не просто ссылку давать, а вписать нужные мех. св-ва прямо в тех треб. А если Вы хотите получить гарантированно прочные трубы на Вашем давлении, то заложите лучше требование на то, чтобы трубы были гидроиспытаны на нужное Вам давление. ГОСТ допускает такое требование: "1.9а. По требованию потребителя трубы должны выдерживать гидравлическое давление в соответствии с требованиями ГОСТ 3845, но не более 20 МПа (200 кгс/см)".
Pokemon
Цитата: max_tlt от 23.04.24, 08:11:19Тут надо определится, что Вы хотите.
Хотим заспецифицировать трубу из стали 09Г2С по ГОСТ 550-2020, но также оставить возможность использовать трубу по ГОСТ 8731-87 с уточнением группы В.
Цитата: max_tlt от 23.04.24, 08:11:19В актуальном ГОСТ 8731-74 в таблице вообще нет 09Г2С.
У вас написан год 74.
Я нашел информацию по ГОСТ 8731-87. По той информации, которую нашел, в ГОСТ 8731-87 сталь 09Г2С присутствует.
Можете подсказать, где проверить, действует ли ГОСТ от 87 года?
По информации на одном из сайтов ГОСТ от 87 года отменен. Пока думаю как лучше поступить.
P.S. В ГОСТе от 74 года также есть Примечание 2 и говорится про неуказанные марки сталей.
Pokemon
Цитата: max_tlt от 23.04.24, 08:11:19то однозначно надо не просто ссылку давать, а вписать нужные мех. св-ва прямо в тех треб.
Чем плоха ссылка на механические свойства из другого ГОСТа?
Pokemon
Интересно, что в РД 26-02-80-2004 на змеевики есть таблица 9 с уточнением материалов труб, в которой для стали 09Г2С указан, в том числе, и ГОСТ 8731.
FR347
Цитата: Pokemon от 23.04.24, 08:20:26Можете подсказать, где проверить, действует ли ГОСТ от 87 года?
Проверяю и пользуюсь тут:
https://rags.ru/gosts/
Pokemon
Warlock-72
Цитата: Pokemon от 23.04.24, 07:48:31... Такая ситуация: при занесении труб из стали 09Г2С в спецификацию добавили пункт Т.Т. с ссылкой на ГОСТ 8731...
Уточните, пожалуйста, что означает фраза "добавили пункт Т.Т."? Куда добавили - в спецификацию?
Pokemon
Цитата: Warlock-72 от 23.04.24, 09:29:19Куда добавили - в спецификацию?
Пункт в технические требования, что допускается заказывать трубы по ГОСТ 8731.
techmashtlt
#9
Моя справочная система говорит, что ГОСТ 8731-87 не действующий, а ГОСТ 8731-74 действующий - смотрю его.
Цитата: Pokemon от 23.04.24, 08:21:27Чем плоха ссылка на механические свойства из другого ГОСТа?
Если говорим про чертеж, то есть
ГОСТ 2.316 п. 6.6 "Пункты технических требований должны быть краткими, четкими и содержать законченную информацию."
Вы заставляете других специалистов скакать из одного ГОСТ в другой, что бы набрать технические требования. Ничего хорошего, больше вероятности получить разночтения и ошибки.
У Вас, я так понял, не чертеж, а спецификация на материалы, но, все равно я не понимаю зачем Вам ссылаться на механические св-ва. У Вас есть рабочие условия, вот и запишите, чтобы все варианты труб удовлетворяли рабочим условия - выдерживали давление. Производитель должен будет гарантировать и сделать запись в сертификате, что трубы гидроиспытаны или с гарантией прочности.
Pokemon
Цитата: max_tlt от 23.04.24, 09:32:50зачем Вам ссылаться на механические св-ва.
Потому что в самом ГОСТе на трубы не регламентированы мех свойства именно для 09Г2С.
Но как позже узнал, ГОСТ от 87 года отменен.
Пока не знаю как лучше поступить...
Pokemon
Цитата: max_tlt от 23.04.24, 09:32:50ГОСТ 2.316 п. 6.6 "Пункты технических требований должны быть краткими, четкими и содержать законченную информацию."
Вы заставляете других специалистов скакать из одного ГОСТ в другой, что набрать технические требования.
Здесь не только мои интересы учитываются, не прокомментирую это сообщение, пытаюсь грамотно сослаться на запрашиваемый Заказчиком ГОСТ.
Цитата: max_tlt от 23.04.24, 09:32:50У Вас, я так понял, не чертеж, а спецификация на материалы
Чертеж общего вида на стадии тех. проекта. На чертеже общего вида - спецификация. Ссылка на другой ГОСТ приведена в пунктах тех. требований.
Warlock-72
Цитата: Pokemon от 23.04.24, 09:31:18Пункт в технические требования, что допускается заказывать трубы по ГОСТ 8731.
Для заказа материалов сборочным чертежом не пользуются. Вы же знаете, что основной конструкторский документ - это спецификация. Такие документы, как "Норма расхода материалов" например, разрабатываются именно со спецификации, а не со сборочного чертежа.
Если Вы допускаете возможность замены одного материала другим, то возможные варианты замены должны указываться в спецификации. Это для деталей материал-заменитель указывается в технических требованиях, но для сборочной единицы этот вариант неприемлем.
Pokemon
Цитата: Warlock-72 от 23.04.24, 09:40:13Вы же знаете, что основной конструкторский документ - это спецификация.
На стадии разработки проектной КД или на стадии разработки рабочей КД?
Уточню, что речь про стадию технического проекта. Здесь немного больше свободы.
techmashtlt
#14
Цитата: Pokemon от 23.04.24, 09:36:40Потому что в самом ГОСТе на трубы не регламентированы мех свойства именно для 09Г2С.
Если трубы гарантированно будут стоять на Вашем давлении, зачем заморачиваться с механикой. Вы же не сравнительный обзор будете делать труб по одному ГОСТ и другому. Вам надо чтобы трубы были качественные и стояли на Ваших рабочих условиях. Требование к трубам, чтобы они выдерживали нужное давление - это большое комплексное требование, которое покрывает еще и много других факторов, влияющих на качество.
Pokemon
Цитата: Warlock-72 от 23.04.24, 09:40:13Это для деталей материал-заменитель указывается в технических требованиях, но для сборочной единицы этот вариант неприемлем.
В таблице ГОСТ 2.102 для спецификации на стадии ТП вообще прочерк показан  :cl:, так что в моем случае похоже приемлем.
Warlock-72
Цитата: Pokemon от 23.04.24, 09:40:59На стадии разработки проектной КД или на стадии разработки рабочей КД?
Это надо было бы сразу уточнять, во избежание лишних вопросов  :fr:
"Механические свойства труб из 09Г2С при заказе по ГОСТ 8731 должны быть НЕ ХУЖЕ приведенных в ГОСТ 550."...
Я бы указал конкретные характеристики интересующих Вас свойств, например, "Число твердости НВ - не более ... ".
Pokemon
Цитата: Warlock-72 от 23.04.24, 09:52:48Я бы указал конкретные характеристики интересующих Вас свойств
Если честно, то не уверен, что смогу уточнить все нужные характеристики, т.к. просто не знаю всех нужных значений. В первую очередь интересуют предел прочности, предел текучести и ударная вязкость при температуре минус 50 градусов - их примерное значение понимаю.
Поэтому и думал сослаться на мех. свойства по одному из нормативов. На ГОСТ 8731 ссылку указать, это не моя прихоть - пытаюсь найти выход из создавшейся ситуации.
techmashtlt
Цитата: Pokemon от 23.04.24, 09:58:37Если честно, то не уверен, что смогу уточнить все нужные характеристики, т.к. просто не знаю всех нужных значений.
Вот, пожалуй, с этим надо разобраться вначале. А то пытаетесь заложить, то, не зная что. От этого и непонятно как лучше сделать.
Pokemon
#19
Цитата: max_tlt от 23.04.24, 10:11:01Вот, пожалуй, с этим надо разобраться вначале. А то пытаетесь заложить, то, не зная что. От этого и непонятно как лучше сделать.
Пытаюсь разобраться по мере изучения вопроса. Обычно в НД есть указания, что например для змеевиков или для трубопроводов трубы следует использовать по таким-то или таким-то нормативам.
Открыл норматив (ГОСТ 8731 в частности), а нужный материал есть в таблице, но свойства отмечены прочерками (потом оказалось, что в действующей редакции такого материала вообще нет, но есть примечание что для неуказанных материалов хар-ки согласовываются, для группы В есть ссылка на ГОСТ 19281 - сталь 09Г2С).
Теперь знаю два норматива с указанными мех. свойствами (ТУ 14-3-1128-2000 и ГОСТ 550) и один без указанных мех. свойств (ГОСТ 8731).
Цитата: max_tlt от 23.04.24, 09:45:16Вам надо чтобы трубы были качественные и стояли на Ваших рабочих условиях. Требование к трубам, чтобы они выдерживали нужное давление - это большое комплексное требование, которое покрывает еще и много других факторов, влияющих на качество.
Max_tlt, насчет того, что можно добавить требование гидроиспытания каждой трубы, спасибо.
