К22. Шестерня с исполнением. Странности (АСКОН, возможно это глюк)
Автор СВ, 17.04.24, 13:29:29
Сделал деталь типа шестерня, а именно - зубчатый сектор, т.е. шестерню "обрезал".
Создал исполнение, в котором в конце дерева построения повернул немного отверстия.
Решил посмотреть кое что в шестерне: запускаю редактирование, смотрю, возвращаюсь назад, всё в порядке.
Перехожу к исполнению, а там - часть операций исключена. Нужно включать вручную.
Какие будут мысли?
lavgirb
Цитата: СВ от 17.04.24, 13:29:29Какие будут мысли?
СВ, у меня пока один вариант. Предположительно.
При просмотре исполнения вы исключили из расчета некоторые элементы дерева.
Перейдя в основное исполнение и убедившись, что там все нормально, перешли в исполнение и увидели, что часть элементов дерева исключена из расчета.
Исключено/Включено не наследуется между исполнениями. И работают в каждом исполнении самостоятельно.
Вижу у вас противоречие самому себе:
если бы не наследовалось, то Исполнение не реагировало бы на работу с "базой".
Более того, если бы НАследовалось, то оба варианта работали без проблем.
Тут ещё и "нюанс" интересный: пара операций в Исполнении почему-то не отключилась.
Видимо потому, что элементы строятся не на поверхностях шестерни.
Но в "базе"-то всё срабатывает.
При любом раскладе: всё это работает неправильно.
UU
Я думаю проблема в том, что это библиотечный макроэлемент и логика работы зависит от библиотеки, т.е. проблема не в Компасе.
На примере другой библиотеки проверил, там проблем нет.
UU
Цитата: СВ от 17.04.24, 14:53:13Ясен пень. Но разве от этого легче ...
Так, что Вы от Компаса хотите?
Это к автору библиотеки вопросы.
 К автору - вопрос частичный. Ответчик ЗА ВСЁ - АСКОН!
Собственно, я послал вопрос на форум для проверки: у всех так или у меня одного?
UU
Цитата: СВ от 17.04.24, 15:06:48К автору - вопрос частичный. Ответчик ЗА ВСЁ - АСКОН!
АСКОН - там отвечает, но код у автора, а не у АСКОН.
Глюк, есть.
