Не отображаются компоненты сборки
Автор Alekzander, 16.04.24, 09:56:24
Alekzander
Добра всем!
Имеем большую сборку.
Создаем с нее чертеж.
На виде этой сборки не отображаются некоторые компоненты. Не видны.
В параметрах вида выставлены флажки на всех объектах - Тела, Поверхности и прочее
В настройках все перерыл - аппаратное ускорение, точность отрисовки.
Единственное в чем сомнения - некоторые компоненты - это подсборки сохраненные как детали и максимально облегченные
Похоже именно их и не видать.
Но. С этих облегченных "заместителей" чертежи получаются вполне норм.
Пробовал вставлять в основную большую сборку сами подсборки - тот же эффект
Замечаю не в первый раз, что на чертежах больших по размеру сборок не все примитивы отображаются, чаще всего криволинейные.
Но чтобы целые компоненты...
Причем выбираешь вид - он подсвечивается зеленым со всеми компонентами
Пробовал играться с настройками видеокарты - производительность-качество - ноль
В чем может быть закавыка?
 Если проверить на компьютере соседа?
(И насколько велика Сборка? Скриншот и ттх.)
Alekzander
На компе соседа ровно та же картина.
Можно списать что эксперимент не совсем чист.
Сборка содержит в т.ч. компоненты с сетевого диска
Но пусты компоненты лежащие на моем компе, т.е. ресурсы сети на их подгрузку не при чем
Сам по себе объем в проводнике всего 2,7МБ
Проверьте в параметрах вида. не включено ли "черновое проецирование"?
Alekzander
Цитата: YNA от 16.04.24, 10:27:36Проверьте в параметрах вида. не включено ли "черновое проецирование"?
С этим флажком в первую очередь поигрался
...Склоняюсь к мысли что причина в компонентах, которые пересохранены из сборок как детали.
Только что вставил обычную подсборку - в чертеже появилась без проблем
Вставил по-новой один из компонентов "пересохраненных как деталь" - отобразился
Что хошь то и думай
