Отверстие с цековкой. Частично закрыто.
Автор z011, 12.04.24, 11:33:28
z011
Коллеги, всем привет! С Днем космонавтики!
Поделитесь опытом. Кто как делает отверстие с цековкой в таком случае?
Сделать модель или сделать в реальности? Механической обработкой, наверное, не получается?
Это похоже как у новичков случается: внутри детали в полости располагают другую деталь, которая больше отверстия, через которое её вставляют.
Остаётся литьё (и 3Д-принтер, разумеется, который АБСОЛЮТНО ВСЁ может сделать).
Возникают вопросы - а что это? Похоже на цековку для винтов. И вроде как винт туда не войдёт...
Может, это конструкторская шутка?
Про КОСМОНАВТИКУ:
по бабушкам и дедушкам я -
Яковлев-Яковлев-Королёв-Антонов.
И космонавтика, и авиация...
Петрович-47
А смысл в таком отверстии?
Или Вы делаете стандартное, а оно так получается? так сделайте эскиз и выдавите в противоположную сторону.
UU
Механически сделать можно, но зачем так делать?
z011
Петрович-47!
Это понятно.
Как сделать с минимальными трудозатратами?
chromium
Сделать доп эскиз и выдавить в противоположную сторону - большие затраты?  :shu:
 Механически обработать с ЭТОЙ стороны - ???   (Желательно увидеть ВСЮ деталь - есть ли там место для прохода инструмента?)
Для сложных случаев, когда цековка внутри кармана (типично для станин станков) существует спец инструмент: сначала сверлят отверстие (снаружи), затем вводят в отверстие ось, с другой стороны крепят на ней спец цековку и обрабатываю движением "на себя". На нужно убрать  лишнюю поверхность, она помешает цековать.
z011
Цитата: СВ от 12.04.24, 11:48:35Механически обработать с ЭТОЙ стороны - ???   (Желательно увидеть ВСЮ деталь - есть ли там место для прохода инструмента?)
lavgirb
Назначение цековки не понятно.
Возможно, лучше вскрыть фланец в углах на глубину цековки.
Будет открытая площадка для шайбы и головки винта.
Тогда и диаметр фрезы можно взять больше.
Или сделать прямой скос типа фаски.
(Сразу бы так.)
НИКАКИХ ПРОБЛЕМ для обработки.  Классика. Но "лишний" контакт цековки (инструмента) с металлов лучше убрать - вредно для инструмента!
(Наберите в поиске: инструмент для обработки цековок)
z011
Цитата: СВ от 12.04.24, 12:03:14(Сразу бы так.)
НИКАКИХ ПРОБЛЕМ для обработки. Но "лишний" контакт цековки с металлов лучше убрать!
СВ!
Теперь, когда "так", скажите, как Вы бы сделали?
z011
Классика жанра: Мне непонятно, но советы дам.
Если охота сохранить именно эту форму детали, то:
прошёл бы по месту отверстия торцовой фрезой (диаметром чуть больше диаметра цековки) - для получения ровной площадки под будущее отверстие  с цековкой.
 А можно оставить как есть - если фрезеровщик  сможет цековать торцовой фрезой.
z011
Цитата: СВ от 12.04.24, 12:16:59Если охота сохранить именно эту форму детали, то:
Как в 3d модели сделать с минимальными затратами?
Цитата: z011 от 12.04.24, 12:19:31Как в 3d модели сделать с минимальными затратами?
Ещё одну цековку сделать, до плоской поверхности, диаметр равен диаметру фрезы.
