ГОСТ11534-75 Соед. сварные под острыми и тупыми углами. Ручная дуговая
Автор СВ, 09.04.24, 15:03:38
Прошу знающих разъяснить несоответствие в ГОСТе:
стр.2 шов У5 - толщина 4-60
стр.9 шов У5 - толщина 4-26
Предполагаем, что 60 - это опечатка.
Нам, с s=32мм и В=135°, отлично подходит по разделке У5, который 4-60 мм (но только там ЯВНО должно быть не 60, а 26), терпимо У8, но только угол там чуть-чуть да не тот - В=179-136°,  У3 (и У1) - отлично, но  не хватает 2 мм толщины; в итоге же формально ничто не подходит.
Есть ГОСТ на те же швы для углекислого газа. Там - подходит. Другое дело, варить явно будут ручной дуговой.
Есть вариант записать ГОСТ на угл.газ и "допускается ГОСТ на ручную дуговую..."
Кто как выходит из подобного положения?
