СП К21. Нежданная проблема
Автор IgorT, 09.04.24, 14:09:38
Ситуация: Есть СП, построенная по модели. Всё как надо. Замечаний нет.
Подключаю к СП чертёж и наблюдаю кол-во некоторых деталей изменилось  :%:
В СП только с подключенной моделью вижу пять деталей. В СП с чертежом их почему-то шесть.  :cl:
Как такое может быть?  8-)
А Вы создаете СП по модели или чертежу?
#2
Цитата: VIO от 09.04.24, 14:18:14А Вы создаете СП по модели или чертежу?
Не помню...
Пытаюсь исправит ситуацию.
Делаю по новой СП. С модели.
Подключаю к ней чертёж. Кол-во некоторых деталей в СП резко меняется в большую сторону.
В чертеже отключаю связь с моделью.  Вручную удаляю все строки в СП чертежа. Закрываю-открываю чертёж.
Включаю в чертеже связь с моделью сборки.
Кол-во в СП принимает актуальные значения.
Но позиции в чертеже надо  проставлять по новой...
Но это пляски с бубном. Разве так должна работать СП?
Это скорее всего что-то с чертежом.
Попробуйте Создать пробный чертеж по модели (не обязательно проставлять размеры) и создать СП, повториться та же ошибка или нет?
Pokemon
Цитата: IgorT от 09.04.24, 14:33:57Но это пляски с бубном. Разве так должна работать СП?
Старался спецификацию создавать по чертежу, а не по модели. Если нужно создавать по модели и такой способ удобнее/корректнее, то объясните почему.
Возможно, что к деталям, заспецифицированным в модели добавляются еще заспецифицированные детали на чертеже. Т.е. как бы спецификация пытается взять часть оттуда, часть оттуда.
Правильно ли я понял, что чертеж, про который говорится, это чертеж именно этой самой модели?
Цитата: VIO от 09.04.24, 14:51:25Это скорее всего что-то с чертежом.
Замечаю сиё явление уже несколько раз. Наблюдается после добавления в модель новых деталей, когда чертёж сборки уже оформлен. Так бывает...
Замечал некорректное поведение СП. Решил отписаться на форуме после очередного проявление эффекта.
Очень досадное явление. Теперь по новой ставлю позиции на чертеже. И не факт, что оно не повторится, если придется ещё  менять модель сборки.
Да. С этой модели.
Pokemon
Цитата: IgorT от 09.04.24, 15:06:44Да. С этой модели.
А пробовали создать спецификацию по чертежу, а потом к спецификации подключить модель?
Цитата: Pokemon от 09.04.24, 15:20:46А пробовали создать спецификацию по чертежу, а потом к спецификации подключить модель?
Пробовал. В ОС чертежа кол-во превосходило все ожидания!
Причем некоторые позиции ОС подсвечивались на чертеже, а некоторые нет! Но почему-то Компас не позволял удалять неподсвеченные, ругался они типа с модели получены. Удалось удалить после отключения связи с моделью. Соответственно позиции были утеряны.
Получилось их восстановить вручную, указывая в знаке позиции соответствующую геометрию чертежа. Хорошо, что сборка не большая. С большой сборкой было бы совсем весело.  :(((
Вопрос: по каким причинам происходит это косяк?
Pokemon
Цитата: IgorT от 09.04.24, 16:09:44Удалось удалить после отключения связи с моделью.
Удалить лишние ОС? Удалить все ОС?
В свое время были проблемы со спецификацией в 21-ой версии, писал в техподдержку. В некоторых сервис-пак'ах как я понял были улучшения по работе со спецификацией, поэтому закономерный вопрос, у вас какая полная версия Компаса? Какие цифры после 21? 21.0.26?
Pokemon
Цитата: IgorT от 09.04.24, 16:09:44С большой сборкой было бы совсем весело.
На некоторых чертежах с большим количеством позиций пока не решился получать объекты спецификации из модели в чертеж.
На некоторых чертежах с НЕбольшим количеством позиций решился. В каких-то случаях говорил спасибо разработчикам Компаса, в каких-то случаях приходилось писать запросы в тех.поддержку.
В случае некоторых сборок с большим количеством позиций, на чертеже вручную заполнял спецификацию (отключал связь с моделью и модель использовалась для получения графики), была лишь связь самих линий-выносок позиций с объектами спецификации, чтобы была связь номеров на чертеже со спецификацией. Вы не представляете сколько сберег своих волос на голове  :-)))
Остаётся одно - исследовать проблему:
СП создавать по очереди: одну по модели, другую по чертежу (желательно примерно схожие по количеству деталей и наличию стандартных), вести короткий упрощённый дневник наблюдений: проблемы были/небыли. Конечно, самому не косячить при создании СП, т.е. работать по одному и тому же алгоритму.
После сотни-двух СП появится статистика. Ставлю на то, что СП по чертежу - хуже.
Провожу исследование проблемы СП в проблемной сборке...
СП построена с модели. Чертёж подключен к СП.
Сделал копию всего проекта.
Добавляю детали, меняю их геометрию, меняю их массивы, меняю Обозначение деталей.
Никаких сбоев. Всё работает корректно.
Как понять, что привело к вчерашнему сбою в работе СП? Вот же загадка!
Или магнитная буря, или критические дни.
 :angel:
Цитата: VIO от 10.04.24, 09:06:31Или магнитная буря, или критические дни.
 :angel:
Точно! Это всё объясняет!  :um:
Pokemon
Цитата: IgorT от 10.04.24, 08:56:41Как понять, что привело к вчерашнему сбою в работе СП? Вот же загадка!
У меня были случаи, когда при открытии чертежа в Компасе технические требования начинали выходить за рамку чертежа.
Получалось их вернуть на место двумя способами:
1. Заново применить "авторазмещение", но позже эти же Т.Т. могли быть уже сжатыми и снова приходилось применять "авторазмещение".
2. Перезагрузкой компьютера и запуском Компаса.
Тоже возникала мысль о настроениях программы  :)))))
 Наверное, нужно различать "случайный взбрык системы" - который не повторяется и обычно лечится перезапуском, а то повторением тех же действий с положительным результатом, и "стабильный глюк".  Причём глюки бывают сложно повторимые - когда случается редкая комбинация параметров (вплоть до влияния какой-то сторонней программы или драйвера) и её сложно повторить, и стабильные глюки, здесь всё ясно.
Вывод:
прежде всего попробовать отсеять "случайный взбрык" - перезапустить Компас, повторить операцию, создать новую СП, ...
chromium
У меня лично постоянно возникают проблемы со спецификациями, перестраиванием, обновлением. То обновляет, то нет. Приходится заходить в свойства, переотвязывать связь, чтобы подхватило.
Чертеж-модель - аналогичные проблемы, Сегодня обнаружил подставу с материалом. Всё перестроено, обновлено, связи не нарушены, а не подхватывается в чертёж. Опять же, пришлось отвязать и привязать заново.
Позиции тоже поехали, в скобках указано количество - постоянно уходит на первую строку столбца позиций, зачем-то отделяется. В общем - веселуха  :o:
Кто-то недавно произнёс фразу: - Вот выйдет Компас 23 - сервис-пак к 22-му.
По моему, СКАЗАНО ТОЧНО. Нас хитрым способом пересадили на К22, теперь не иначе нам никуда не деться - хошь-нехошь придётся требовать 23-й.  Если "прогноз" окажется верным, 22-й излечат 23-м.
chromium
Не излечат, там список изменений никчёмный. Докатимся до того, что скоро 1 исправленная ошибка это 1 новая версия, платите деньги.
