Как настроить эскиз в Компас-3Д
Автор kevilandmark, 08.04.24, 16:50:14
kevilandmark
Уважаемые форумчане, здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как настроить эскиз в компасе так, чтобы размер автоматически ставился во внутрь размерной линии. Перепробовал множество комбинаций, но это не дало мне положительного результата. Может кто встречался, помогите пожалуйста. Рисунок 1 - размер автоматически устанавливается за выносной линией. Рисунок 2 - необходимый результат. Рисунок 3 - Настройки размерных линий в эскизе. Примечание: этот эффект проявляется при уменьшении размера ниже 10 мм.
Или так
Я чувствую Вас смущает, что размер находится под ручным управлением.
Это происходит при удалении выносных линий, для того чтобы от этого избавиться Нужно нажать на ручное, а потом на фиксированное, и будет Вам счастье.
Есть такая неудобная фишка у Компаса.
Цитата: kevilandmark от 08.04.24, 16:50:14Подскажите пожалуйста как настроить эскиз в компасе так, чтобы размер автоматически ставился во внутрь размерной линии.
Не совсем понятный вопрос. Возникают ответные вопросы:
1. Вам это нужно для эстетики?
2. Когда возникает проблема? Когда размер уменьшается именно меньше 10 мм или когда просто меняется на другой? Если про "10 мм", то размер "соскакивает" потому что не влезает; предположу, что АСКОН сделал так умышленно, по эстетическим же соображениям (возможно и ГОСТовским). Кстати, у вас есть настройка №6, там можно выкроить ещё 2 мм.
kevilandmark
Все размеры которые меньше 10 мм не устанавливаются по середине размерной линии. Большое неудобство возникает при проектировании маленьких(сложных) многоступенчатых ниппелей. Неудобство выражается в огромном количестве пересекающихся размерных линий.
Pokemon
Цитата: kevilandmark от 09.04.24, 16:02:45Все размеры которые меньше 10 мм не устанавливаются по середине размерной линии. Большое неудобство возникает при проектировании маленьких(сложных) многоступенчатых ниппелей. Неудобство выражается в огромном количестве пересекающихся размерных линий.
Думаю, что в Компасе организована такая схема: когда размер меньше 10 мм (именно в масштабе 1:1), то текст на чертеже уже не размещается между стрелками.
Когда в Компасе прорабатывал модели с небольшими размерами, как раз и столкнулся с этим явлением: когда размеры маленькие, хоть мы модель и можем увеличить, но текст не хочет запрыгивать внутрь между стрелками.
Сталкивался редко, поэтому не придавал этому особого значения, но да, думаю хорошо бы иметь возможность отключать такой алгоритм размещения текста (если он есть  :-))) )
Angelika
Не пойму, почему последний эскиз не определяется? Уже все размеры установила. Надо выдавить прямоугольник. Поскажите пожалуйста мою ошибку.
https://drive.google.com/file/d/115OSRXGXK4ASEtQGrL7b5PH-6w6miByz/view?usp=sharing
Размер до пересечения диагоналей справочный. Может в этом дело?
Цитата: Angelika от 02.10.24, 20:17:28Не пойму, почему последний эскиз не определяется? Уже все размеры установила. Надо выдавить прямоугольник. Поскажите пожалуйста мою ошибку.
А Вы проверку наложений и проверку замкнутости делали?
Мой совет: удалите все вспомогательные прямые и без крайней нужды никогда ими не пользуйтесь. Возможно точки прямоугольника привязались именно к вспомогательным прямым и по этому он не определён. Привяжитесь (если необходимо) к проекционным фантомам детали или к центру координат.
Удалите все вспомогательные прямые и всё прояснится.  :angel:
Может быть стоит модель народу показать?
А то угадывать что к чему можно долго.
Angelika
#11
В модели нет ничего особенного. Может это я не так строю. Не надо делать проверку наложений и проверку замкнутости. Это же цельный прямоугольник. Не представляю как можно чертить без направляющих. Попробовала, все равно эскиз не определяется. Раньше всегда чертила без плюсика на эскизе, а теперь это надо обязательно.  https://drive.google.com/file/d/1nFq8SJPBql2BVKhb8yVNyjLV6oQJG01C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i03d3wYtPz-mGV38vq3ay8tj5pfgUNNO/view?usp=sharing
Обратите внимание на розовые стрелочки, они показывают направление свободы перемещения. Если ухватиться за прямоугольник мышкой, то его можно двигать вверх/вниз. Левая сторона прямоугольника "прицепилась" к фантому ребра детали, а вот по вертикали прямоугольник можно выровнять при помощи инструмента Выравнивания (см. рис1).Если эскиз зафиксирован, то он станет зелёненький (как на рис.2).
На чертеже по ссылке размеров маловато, а некоторых вообще нет, но думаю деталь буде выглядеть примерно так (рис.3)   :)
Angelika
У меня все получилось по подсказкам Яны! Не пойму как чертился пример... У меня эскиз и операция, а на примере другая последовательность...
Angelika
Помогите мне пожалуйста 5 эскиз сделать определенным и подскажите мою ошибку, если что-то не так. Это ссылка на мой чертёж, его надо скачать.
https://drive.google.com/file/d/1jmDRRKGKKcPcTe8S_yjdvDazddYHorwV/view?usp=sharing
lavgirb
Angelika
Спасибо за помощь. Подскажите пожалуйста как называется эта линия оранжевая или ограничение? Я должна сама научиться так-же сделать.
lavgirb
Цитата: Angelika от 06.10.24, 11:17:06Спасибо за помощь. Подскажите пожалуйста как называется эта линия оранжевая или ограничение? Я должна сама научиться так-же сделать.
Оранжевые знаки появляются сами и сигнализируют о том, что эскиз переопределен, в нем есть избыточные ограничения.
В идеале в полностью определенном эскизе не должно быть избыточных ограничений.
Но при удалении оранжевых знаков у меня эскиз становился неопределенным и я их оставил.
Это не ошибка. Но в идеале, оранжевых не должно быть. Они не желательны.
Цитата: Angelika от 05.10.24, 10:41:00У меня эскиз и операция, а на примере другая последовательность...
Это называется работа с областями. К сожалению V22 и V23 в этом оказались совершенно не совместимы и было невозможно пересохранить.
Вот эта деталь сделана в 22-й версии, можете посмотреть, вдруг пригодится такой способ.  :angel:
Angelika
#19
У меня после долгих мучений тоже определилось как-то, сама не понимаю как. и не считаю это правильным определением. Не знаю, стоит ли объяснять 10 классу что такое определение размера? Я их учила строить без всякого определения, по готовым размерам с вспомогательными линиями, получалось легко и просто, но эскизы не были определены, а тут потребовались определения... С такими головоломками вообще не захотят на урок приходить.
