Гидропривод гибочного станка
Автор sulyco, 07.04.24, 17:14:40
sulyco
Цитата: Starik от 08.04.24, 10:49:26Извините что отвлекаю от темы :shu:  :shu:  :shu: . Но помню что раньше Вы занимались малотоннажними судами. А особенно запало в память видеоролик про Вашу встречу с Патриархом всея Руси :um: .
Да, был такой период в жизни. Лодки пока подождут. Может и дождутся чего.
Цитата: СВ от 08.04.24, 11:15:36При неправильном выборе насоса можно эти 15 квт загрузить полностью!
Насос должен в точности соответствовать вращателю, т.е. если вращателю нужно 10 л/мин, то и насос должен давать  10, всё остальное пойдёт в нагрев масла.
Ну вот. :angel:
Уже на этом этапе требуется специалист, хотя случай и простой. Это для кого как!
алексst
Попробуйте в поисковике набрать "гидропривод расчёт методические указания", потом "гидропривод расчёт пример", затем "гидропривод расчёт онлайн калькулятор". Много полезного найдёте.
Почему я даю такой "дилетантский" совет? Да потому что сам был в такой ситуации. В институте гидравлику сдали и забыли, себе ничего не оставили. А потом пришлось столкнуться с ней.
По методичке быстренько вспомните теорию, пример поможет не ошибиться с размерностью в формулах, а онлайн калькулятор поможет быстренько посчитать, правда не всё.
Посмотрел видео станка, которое Вы приложили. Там, похоже,  кроме гидромотора есть ещё и пара гидроцилиндров для зажима заготовки. И всё это от одного насоса. В цилиндрах нужно постоянное давление, а гидромотор, когда без нагрузки, быстренько его сбросит. Поэтому на линию гидроцилиндров может потребоваться регулятор давления, чтобы оно не опускалось ниже нормы. А, раз там давление высокое, насос большой производительности , то потребуются дроссели или ограничители расхода, чтобы штоки двигались с определённой скоростью.
Поэтому поищите методичку, где именно от одного насоса работают цилиндры и гидромотор. Я такое встречал в "сельском хозяйстве". В методичке приведён расчёт насоса, расчёт гидродвигателя, трубопроводов, арматуры, площади поверхности бака для масла, чтобы обеспечить его охлаждение.
Думал сначала, что проще сделать механику для изгиба трубы, но увидев на образце станка гидроцилиндры, решил, что не стоит. Гидростанцию всё равно делать ради цилиндров, ну, так и врашение от неё запитать, ведь всё уже сделано.
Насчёт электродвигателя меньшей мощности. Может оказаться, что всё будет подобрано правильно, работать будет идеально. Но вдруг что-то заклинит и все усилия станок направит на это "заклинивание" (не исключаю вариант, что кому-то потребуется согнуть лом, и он вместо трубы начнёт его гнуть на станке) и из двигателя может пойти дым. Значит надо ставить защиту по току на двигатель.
Цитата: алексst от 09.04.24, 18:54:33Поэтому на линию гидроцилиндров может потребоваться регулятор давления, чтобы оно не опускалось ниже нормы. .
Клапан не требуется по желанию, клапан - обязательный элемент системы.
Цитата: алексst от 09.04.24, 18:54:33... и из двигателя может пойти дым. Значит надо ставить защиту по току на двигатель.
Гидравлика тем и отличается от механики, что В ПРИНЦИПЕ невозможно перегрузить электродвигатель - клапан давления (предохранительный) защищает и всю гидросистему, и двигатель. А защита по току, электрозащита в принципе - обязательный элемент электросхемы, независимо ни от чего.
